Hallo liebe Bastergemeinde, ich bastel aktuell an einem kleinen Projekt und brauche eure Hilfe. Ich baue mir aktuell ein Temperatursensor für mein Aquarium mit einem DS18b20 und einem ESP-01. Das ganze würde ich gerne Steckdosenunabhängig betreiben, weshalb ich mein Board mit einer LiFePo4 Zelle (600mAh) betreiben möchte. Da ich nur max. jede Stunde einmal die Temperatur abfragen und an mein Home Assistant schicken möchte ist meine Hoffnung das eine Zelle nen Monat durchhält, bevor sie geladen werden muss. Meine Erste Frage hier wäre, ob ich die Zelle einfach direkt an den ESP-01 klemmen kann? Laut einer Doku in diesem Board (hab den Link gerade nicht) soll es mit LiFePos ohne Spannungsregler funktionieren. Soweit so gut. Jetzt möchte ich (weil ich Spaß daran habe) die Zelle gerne via Solar Energie laden. Dazu habe ich bei mir noch 2 kleine Solar Panels (5V 1W, max 200 mAh) herumliegen. Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich im einfachsten Fall die beiden Pole an die LiFePo Zelle hängen kann und diese dann über ein paar Tage geladen wird. Funktioniert das so? Mir ist natürlich bewusst, dass ich da noch irgendeine Schaltung zwischen klemmen muss, damit die Zelle nicht überladen wird. Habt ihr da evtl. Empfehlungen? Und benötige ich sonst noch etwas, bzw. übersehe ich irgendetwas, was meine Träume zerstören könnte? :) Ich bedanke mich vorab und stehe euch bei Rückfragen Rede und Antwort.
Wenn den Aquarium nicht draußen in der Sonne steht: Miss erstmal wieviel die Solarpanels unter deinen Bedingungen wirklich liefern.
