Hallo zusammen, ich verwende ein LMZ23608 Spannungsregler-Modul, bzw. mehrere davon auf einer PCB. Die Module haben eine Current Share-Funktion und können dann gleich- oder phasenversetzt getaktet werden. Mit einem Mikrocontroller, der von einer anderen Spannungsquelle versorgt wird, schalte ich den Enable-Eingang aller LMZ23608 und generiere vier phasenversetzte Clock-Signale für die Regler. Das Datenblatt des LMZ23608 sagt, dass man den SYNC-Eingang des Reglers auf GND ziehen soll, wenn man die interne Clock verwenden möchte oder ansonsten eine externe Clock mit mindestens 3,3 V anlegen soll. Der letzte Satz im Kapitel 7.3.2 des Datenblatts macht mich aber stutzig: "Applying a sustained logic 1 corresponds to 0-Hz PWM frequency and will cause the module to stop switching." Meint man da mit "stop switching", dass der FET dann ausgeschaltet bleibt, oder dass er da stehen bleibt, wo er gerade war? Sprich, würde mir bei einem Fehler des Mikrocontrollers im Zustand ENABLE==1 und SYNC==1 der Spannungswandler die eingangsseitigen 24 V auf mein 5 V-Rail legen? Oder erkennen die Module das und schalten die Ausgangsspannung aus? Mikrocontroller ist ein ATSAML21 - der hätte zwar einen "TCC"-Timer mit Failsafe-Eigenschaften (kann also die Ausgänge selbst abschalten, wenn der Timer gestoppt wird), jedoch brauche ich die TCC-Module für andere Anwendungen und es bleibt mir für die Spannungsregler-Clock nur ein normaler TC. Die Frage in Kürze ist also: Führt ein konstanter High-Pegel am SYNC-Eingang des aktivierten Spannungsreglers zu einem geordneten Shutdown des Reglers oder zu einem katastrophalen Fehler des Systems? Bei 24 V an den nachfolgenden Komponenten wie AlPo-Kondensatoren wäre dann bei einer Fehlkonfiguration des µC schon mit Flammentwicklung zu rechnen, denke ich. Weiß das jemand genauer? Gruß Thomas
