Hallo! Will mir eine Wegfahrsperre fürs Auto bauen... soll mit Fingerabdruck funktionieren! Wie mache ich das am Besten? Gib es dafür schon eine fertige schaltung??? Habe nichts passendes gefunden! Danke!
Das hier ist kein Wunschkonzert, hier wird Dir was fertiges hinschmeißen! Das Forum ist dazu da, um konkrete, problemspezifische Fragen zu beantworten...
sorry, hab das "keiner" vergessen..... => Das hier ist kein Wunschkonzert, hier wird Dir keiner was fertiges hinschmeißen! Das Forum ist dazu da, um konkrete, problemspezifische Fragen zu beantworten...
trotzdem vielen dank für die grosse Hilfe! Ich habe ja gefragt, ob es eine Schaltplan gibt. wenn nicht, dann wollte ich wissen, wie sowas funktioniert!
Hallo Alex, da brauchst Du zunächst einen Sensor, der Dir den Fingerabdruck liefert. Es gibt von Authentec kapazitive Sensoren, die parallel angesprochen werden können. Auch USB ist üblich. Dann müßen aus dem Fingerabdruck die Koordinaten der Minutien (Enden und Verzweigungen der Linien) extrahiert werden (Coding). Da steckt einiges an Bildverarbeitung hinter. Wenn Du diese Minutien hast, kannst Du sie gegen Deine Datenbank mit gültigen Fingerabdrücken matchen, auch nicht gerade trivial. Wir haben das mal auf StrongARM und Blackfin realisiert, und das war nicht gerade schnell. Die Schaltung ist nicht das Problem, vielmehr die sehr anspruchsvolle Bildverarbeitung dahinter. Es soll eine freie Referenzimplementierung für Coding und Matching vom NIST geben, musst mal danach suchen. Gruss Hans-Christian
