Win merkwürdiges Problem mit Rails 6 / Ruby 2.6.5p114
Gast #6655391
Die Variable response hat nach dem Aufruf `echo \""#{passwort}"\" |
cracklib-check` den Wert "X9d3dlgu4j OK\n"
Erwartungsgemäß gibt response.ends_with?('OK\n') true zurück
Trotzdem wird in der folgenden Version der Methode PasswortOK? der
then-Block der if-Klausel ausgeführt:
def PasswortOK?
    response = `echo \""#{passwort}"\" | cracklib-check`
    if !response.ends_with?('OK\n')
        errors.add(:passwort, "Das Passwort ist zu schwach")
    end
end
Warum?
Wenn ich den Code folgendermaßen umbaue:
def PasswortOK?
    if response !~ /OK\n$/
    end
end
wird – korrekter Weise – der then-Block nicht ausgeführt.
Was ist das faul?
