Hallo, Ich benutze lattice diamond und möchte die synthese bei einem einfachen und Gatter durchführen. Was mehrmals ohne Probleme funktioniert hat. Und auf einmal bekomme ich immer diesen Fehler bei der Synthese angezeigt, und es lässt sich nicht mehr syntesesieren Synthesis exit by 9 done error code 9 Ich habe auch schon das ganze Programm deinstalliert und wieder neu installiert, aber immer wieder das gleiche mit dem Fehler. Könnte mir hier bitte jemand weiterhelfen?
Schon gesehen? https://stackoverflow.com/questions/54011948/lattice-diamond-shows-synthesis-exit-by-9
Ja, aber das verstehe ich nicht was oder wo genau ich da umstellen soll. Da ich am Anfang noch stehe.
Welche Diamond-Version verwendest Du? Und: Könntest Du ggf. den fehlerverursachenden Code hier einstellen? Duke
1 | library IEEE; |
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; |
3 | |
4 | entity pin_high is |
5 | port (Y : out bit); |
6 | end entity pin_high |
7 | |
8 | architecture behavioral of pin_high is |
9 | begin
10 | Y <= (1); |
11 | end pin_high; |
ich möchte eigentlich nur den pin Y auf Dauer High schalten. aber er lässt sich nicht syntesieren Die version Diamond 3.12 gestern aktualisiert
Es sind Syntaxfehler. Such mal im Output von Diamond nach "See log file:" In der angegebenen Datei findest Du dann die Fehlerstelle(n). - Zeile 6: Semikolon fehlt - Zeile 10: y <= '1'; - Zeile 11: end behavioral;
