Hi Bei einem Netzteil von einem Kurzwellenradio ist kürzlich die Schmelzsicherung durchgebrannt. Bei der Inspektion habe ich gesehen, dass eine Diode vom Brückengleichrichter geplatzt ist. Kann ich die Diode einzeln austauschen, oder sollten alle vier Dioden getauscht werden? Ist sonst noch etwas zu beachten?
Du kannst sie offenbar einzeln tauschen, weil dein Brückengleichrichter aus 4 Einzeldioden besteht. Du brauchst halt eine passende als Ersatz..
Wenn denn die Diode die Ursache war und nicht nur die Konsequenz, kann man das machen. Sicherer ist es zumindest die korrespondierende Diode im Zweig zu tauschen die bestimmt auch viel Strom gesehen hat. Ich würde alle 4 tauschen weil die nix kosten und ich keine Lust hätte das in 1W nochmal alles zu verarzten. Tausch gleich den Elko mit, weil der vielleicht die Ursache war. Mit etwas Glück ist alles dahinter heil. 1N4007, rate ich mal wild, sollte abdecken was Du brauchst. Radio hört sich jetzt ja nicht nach Hochstrom an ;-)
