Pattern Generator für Tests
Gast #6657687
digitale Schaltungen (gerade auch FPGA, in HDL etc) lassen sich ja
wunderbar simulieren. Um allerdings das ganze in der echten Realität auf
dem Messtisch zu untersuchen, hätte ich gerne einen Pattern Generator,
um die physikalischen Grenzen meiner Schaltung auszuloten (Jitter, max.
Takt v. Peripherie, timing-Ungenauigkeiten etc etc.) oder auch einfach
nur um fehlende Peripherie zu simulieren (einfache Buskommunikation oder
nur irgendwelche Dummysignale oder Bin.-Zähler).
Früher (TM) gabs dafür mehrkanalige Bitmustergeneratoren, allerdings
sind diese von den großen (Keysight, Tek) alle nicht mehr erhältlich.
Das einzige was ich so auf die Schnelle gefunden habe, ist so nen
300$-USB-Bastelteil von Digilent, das alles mögliche kann, auch
Digitalsozi, LA etc.
Habe ich da so was spezielles vor, oder warum gibt's das nicht mehr im
großen Stil? Oder nur noch bei irgend welchen Spezialfirmen?
Danke!
Der Wellenreiter
#6657775
Weil die Anforderungen vielleicht zu verschieden sind ?
Was sind denn die Anforderungen ? Bandbreite, Bitzahl, resp Leitungen ?
Debuggen ist natuerlich auch eine Komponente der Entwicklung, also
Kommunikationsgeschichten muss der PC leisten koennen. Und Bitpattern im
normalen Umfeld vielleicht ein Controller, oder bei hoeheren
Geschwindigkeiten ein FPGA.
Gast #6657799
Hallo Hacky,
klar gibt es unterschiedliche Anforderungen, aber die gibt es bei
(Arbiträr)funktionsgeneratoren, Logic-Analyzern und sowieso sämtlichen
Messgeräten auch.
Sprich: Taktrate, Kanäle, Rauschen, Anstiegszeiten etc. sind ja bei
jedem Messgerät immer ein Tradeoff Preis <-> Leistung und es gibt für
jeden Geldbeutel etwas.
Klar, kann man sich so ne Testbench in nen µP oder FPGA hacken, aber
dann hat man wieder Unabwägbarkeiten bezüglich der Specs und es kosten
viel Zeit und Manpower.
Bei einem Messgerät hat man garantierte Spezifikationen.
Einfache Bus-Generatoren haben ja nun schon manche Oszis an Bord (i2c,
can etc.) aber ich stelle mir etwas vor, das aussieht wie die Software
von diesem Digilent-Teil (schaut aus wie die Bus-Kurven von nem LA),
oder auch fertige Generatormodule im Blockschaltbild in Software (simple
digitale Signale wie CLK mit Rate XY, Counter hoch runter, aber auch
Bus-Protokolle wie CAN mit Inhalt XY mit rate XY um externe Hardware zu
simulieren, halt so digitale Standardsignale) oder man skriptet sich
eben was selbst, vielleicht ähnlich einer HDL-Testbench mit Timings o.Ä.
und schickt das dann an ne entsprechende Hardware mit festen Specs.
Zusätzlich kann man noch Imbalances einbauen, z.B. auch in nem
Blockschaltbild, z.B. Noise, Jitter, Spannung etc etc.
Das wäre praktisch :D. Aber scheint es nicht zu geben?
