Hi Leute! Ich habe hier einen kleinen Infrarot-Abstandswarner gebastelt (mit einem Sharp ISF471F und einer IR-LED). Wenn ich die standardschaltung verwende: http://www.roboternetz.de/wissen/images/1/19/Is471.png Leuchtet die IR-LED nur sehr schwach, und die Reichweite ist gering (kann ich ja mit meiner Handy-camera sehen). Ich habe also die Schaltung mit einem Transistor (normaler BC 547B) modifiziert: http://www.roboternetz.de/wissen/images/2/29/Is471verstaerkung.png Wie ich mit dem Handy sehen kann, leuchtet die LED jetzt auch viel heller als vorher, aber die Schaltung löst nicht mehr aus!! :-( Also scheint der ISF das Signal von der LED nicht mehr zu erkennen.... Daher meine Frage: da das Signal ja moduliert wird (36 kHz oder so?), könnte es sein, dass der Transistor nicht schnell genug schaltet, die LED also nun eine falsche Frequenz hat? (Ihr merkt, ich hab nicht so viel Ahnung) ;-) Oder was könnte sonst das Problem sein? Danke!!!
Kann es vielleicht sein, dass der Transistor ständig durchsteuert? (aus welchen Gründen auch immer) Bernhard
Transistor richtig beschaltet? In dem von Dir geposteten sehe ich einen PNP-Darlington, der die LED einschaltet, wenn PIN4 auf Low geht. Ein BC547 ist NPN-Transistor, Du kannst die Schaltung also nicht 1-zu-1 übernehmen.
Wenn ich dich richtig verstehe, ist der Transistor also ungeeignet? Hab ich's mir doch gedacht :-( Kann ich denn etwas tun um ihn doch noch zu verwenden? Irgendwas an der Schaltung ändern? Oder muss ich einen anderen Transistor verwenden (welcher Typ wäre das dann?) Danke für die Hilfe! :-)
Weil bei Reichelt der Mindestbestellwert 10 sind, und der Versand 4,50 kostet. Das lohnt nicht ;-) Und einen anderen Elektroladen in meiner Nähe hab ich nicht :-(
@ WM-Rahul Das wird im eher wenig bringen, denn er braucht einen PNP Transistor und keinen NPN.
