Moin, ich suche einen USB-Umschalter. Habe in einem ähnlichen Thread so eine Frage gelesen, aber das bezog sich auf USB 3.0. Also: Ich habe 2 PCs und möchte sie mit meinem USB-C-Hub verbinden. Je nachdem, welchen der beiden PCs ich brauche, hätte ich daher gerne einen Umschalter zwischen Hub und Pcs. Ich finde solche Umschalter nur für USB 2.0 oder USB 3.0. Gibt es so etwas für USB-C nicht? Oder bleibt mir nur das händische umstecken? mfG Delius
Soll das dann auch mit Power Delivery und/oder Display Port Alt Mode klappen? Da ist mir in der Tat nix bekannt. Falls nur Daten kannst du doch einen USB 3 Umschalter nehmen und halt entsprechende Kabel. Es gibt doch C auf B und A auf C usw.
Beitrag #6661408 wurde vom Autor gelöscht.
Such einfach nach den Stichwort "USB-C KVM". KVM ist das Zauberwort. Mit so einen Teil wird alles umgeschaltet. Das Problem ist, das Teil um intelligent sein, damit er den nicht aktiven PC/Laptop "simuliert". Sonst kommt der Nicht aktive in Stress. Solange es nicht um gigantischen Mengen von Ladestrom geht, kannst du auch ein USB-3 Teil mit Adapter nehmen. Soweit ich das verstanden habe, willst du von 2 Geräten aus auf die USB-Teile zugreifen. Dafür sind KVM's die richtigen Teile. Aber Preiswert wird das nicht ;) So ab 50 Euro aufwärts je nach Geräte/Funktionen.
Nachtrag: HIer wäre mal ein Beispiel. https://www.amazon.de/Sabrent-2-Port-USB-KVM-Switch-Typ-60-Watt-Stromversorgungsoption-USB-KCPD/dp/B07RC8F2L3?th=1
Oder sowas. https://www.amazon.de/Cable-Matters-4-Port-USB-3-0-Switch-Hub-USB-Sharing-Switch-USB-Peripherieger%C3%A4te/dp/B083JKDNRJ Musst halt mal google o. Amazon fragen.
