Hi, ich habe mir gerade ein neues Oszilloskop besorgt, ein Tektronix TDS 1002. Ist es besser für das Gerät, es ca. 10 Stunden pro Tag dauerhaft eingeschaltet zu lassen oder wäre es besser, es einmal pro Stunde für 5 Minuten einzuschalten, das dann auch 10 mal am Tag? Gruß Nihil
Grundsätzlich gilt, je häufiger ein Gerät ein- und ausgeschaltet wird, desto mehr leidet desen Lebensdauer. Daher: eingeschaltet lassen!
Öhm, wieso magst Du das Gerät für 5 Minuten einschalten? Das verstehe ich nicht ganz. Ich habe selber auch seit kurzem ein TDS1002B; wenn ich es einschalte, was zur Zeit so gut wie jeden Abend passiert, dann läuft es mehrere Stunden durch - und wird intensiv genutzt, nicht bloß 5 Minuten.
Das Verschleißteil bei diesen Flachbildschirmen ist die Leuchtstofflampe, manchmal heißt es, das Schalten verschleißt, andere sagen das sei Quatsch. Ich habe das kleinste aus der Reihe Schwarzweiß 2*60 MHz ohne Druckerinterface, ich meine TDS 101 heißt es, hat damals auch über 2000DM gekostet
Wenn du dein Oszi immer nur für wenige Minuten in Betrieb nimmst kannst du keine genauen Messwerte (Spannung) erwarten, da sich die Eingangsverstärker im "kalten" Zustand anders als im betriebswarmen Zustand verhalten (Offsetspannung). Wenn es dir nur darum geht, Timing zu messen bzw. um mal eben zu sehen, ob ein Signal an deinem Testpunkt vorhanden ist oder nicht, kannst du es natürlich auch so (sporadische Inbetriebnahme) handhaben. Allerdings hat Tobias mit der Lebensdauer auch nicht unrecht. Wenn du genaue Messwerte haben willst, solltest du nach dem "warmlaufen" des Oszis (ca. 10 Minuten) mal die Signalpfadkompensation (so heisst es zumindest beim TDS3054) laufen lassen. Gruß, Magnetus
