mehrere Attiny85 verbinden
Gast #6664107
bräuchte Mal Rat und Hilfe wo ich mich dazu einlesen kann und ob das was
ich vorhabe überhaupt machbar ist. Ein Attiny85 dient als Empfänger, die
Anzahl der Sender(ebenfalls Attiny85) sollte wenn machbar variabel sein.
Die Sender sollten an den Empfänger nur ein bzw. aus senden. Kann man
dazu alle Sender an einem Eingang des Empfängers anschließen oder wie
bekommt man eine solche Kommunikation am besten hin? Die Entfernung von
Sender zu Empfänger wird nicht mehr als 3m betragen. Der Empfänger
schaltet dann dementsprechend weitere Geräte ein bzw. aus.
Könnt ihr mir Rat geben ob und wie ich so eine Kommunikation mit Attinys
hinbekomme und welche Methode ist gut und ausreichend dazu?
Danke!!!
Gast #6664111
Der I²C Bus (Atmel nennt ihn TWI) ist für so etwas gedacht.
Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
Wobei nicht einfach alle Sender senden wann es ihnen beliebt, sondern
der Empfänger sie reihum anfragt.
Um einfach auf gut Glück los senden zu können brauchst du einen andere
Bus wie CAN. Aber diese kleinen Mikrocontroller haben das nicht,
insofern würde ich an deiner Stelle lieber I²C benutzen.
Gast #6664118
> wo schaue ich am besten für Einsteiger nach?
Ich habe die zwei Links gegeben. Für den Mikrocontroller schaut man
selbstverständlich ins Datenblatt.
> sorry, mir wurde nicht alles angezeigt
Die habe ich nach gereicht.
#6665363
Was soll denn passieren, wenn wenn die verschiedenen Sender ein und aus
gleichzeitig senden?
Z.B. die Sender setzen die gemeinsame Kommunikationsleitung über je eine
Diode (zum entkoppeln) auf LOW. Ein Pull-up auf der Leitung erzwingt ein
HIGH, solange kein Sender LOW sendet. In diesem Fall ist dann LOW
priorisiert. Der Empfänger hängt an der Leitung und überprüfen den
Pegel.
just my 2ct
