Also ich möchte unter C Impulse an einem Eingang zählen. Das Signal ist digital wie kann man soetwas machen? Danke für eure Hilfe
Mehr über Deine Umgebung schreiben, also welche Technik Du nehmen willst, ob Du einen Controller nehmen willst, wenn ja, welchen und so weiter...
An einen Portpin anschliessen,diesen als Eingang schalten und dann den Port einlesen.Wenn er sich ändert wird um eins hochgezählt: AVR_Beispiel: [code] i = 0; while(1 == 1) if( x!= PINA) { x = PINA; i++; } [code/] Wie du das Signal an den Portpin anschliesst,diesen konfigurierst bzw initialisierst,ob du eventuell einen Pegel anpassen musst kann man ohne Informationen über das Signal und den Mikrocontroller den du benutzt nicht sagen.
Noch einmal etwas deutlicher: Um direkt auf den Portpin zu gehen,muss der Signalpegel zum Mikrocontroller passen.Sonst wird nix eingelesen(3V Signal auf 5V Eingang) oder dir geht u.U. der Port kaputt. Deshalb: 1.Welcher Mikrocontroller? 2.Was für ein Signal? (Wo kommt´s her,welche Spannung)
Jap und weil sie nun in den Medien bekannt wurde müssen sich alle anderen Nataschas sofort einen anderen Namen besorgen, weil es respektlos ist, diesen weiter zu benutzen?
