Hallo Forum, ich verzweifle gerade mit KiCAD (5.99.0-8072-g7e58f1aa9f). Ich probiere derzeit, das CM4-Modul (aus den Libraries von der RPi-Foundation) auf einer Platine mit einer Netzwerkbuchse und ESD-Schutzbausteinen zu routen, KiCAD lässt mich aber keine Leiterbahnen an die Ethernet-Pins vom CM4 anschließen. Über dem Layoutbereich erscheint beim Versuch die Meldung "The routing start point violates DRC". Auch mit differenziellem Routing passiert hier nichts. Als Einstellungen habe ich genau die Einstellungen gewählt, die auch für das Layout des CM4IO-Boards genutzt wurden. Wenn ich genau nach diesem Text im WWW suche, werde ich leider nicht fündig. DRC-Einstellungen, die das irgendwie verhindern würden, sehe ich leider auch nicht und genauere Infos gibt mir die Fehlermeldung ebenfalls nicht. Bis ich eine andere Version heruntergeladen habe, dauert es noch gut 6h (bei den derteit 50kb/s). Hat von euch das schon einmal jemand gemacht und vielleicht diese Fehler irgendwie gelöst bekommen? Danke schon mal für hilfreiche Antworten.
Datei->Board Setup... Dort bei den Constraints bzw. bei den Net Classes nachsehen. Das ist zu 99% irgend eine Clearence einstellung bei den Pads. 73
Hallo Hans, nein, leider nicht. Alle Einstellungen entsprechen genau denen aus den Layoutdaten für das CM4IO-Board von den RPi-Leuten... VG
Kannst du mal einen Screenshot machen, wenn du versuchst die Leiterbahn an die Pins zu routen? Am besten gleich alle Layer einblenden. Ist vielleicht etwas unübersichtlich aber ich hoffe, das wir so vielleicht eher verstehen, welche Regel hier unzufrieden sein könnte.
Weil es eine Nightly-Version ist, gibt/gab es darin einen Bug. Nachdem ich eine ein paar wochen neuere Version zu fassen hatte, klappte es endlich. Es war keine fehlerhafte Regel, sondern einfach ein Fehler in einer Nicht-Stable-Version :-(.
