Hallo, kann mir bitte jemand helfen. Und zwar läuft der ATMega2560 wenn ich es richtig verstanden haben nur mit 8MHz wenn man keinen externen Quarz anschliesst. Nun möchte ich den Atmel aber auf 16MHz haben und habe mir einen 16MHz Quarz und 2 Kondensatoren mit 22PikoF gekauft und diese an den ATMega 2560 wie folgt angeschlossen: XTAL1-----\/----C1---\ Quarz GND XTAL2-----/\----C2---/ DAs hat leider nicht funktioniert. Nachdem ich die Fuses auf externen Quarz gestellt hab gieng gar nichts mehr! Konnte die Fuses nur noch zurückstellen indem ich mit einem AT90CAN128 den Takt an XTAL1 simuliert habe und so wieder auf den ATMega2560 zugreifen konnte. Nun die Frage: Habe ich beim Anschluss des Quarzes irgendwas falsch gemacht? Oder kann ich den ATMega2560 anders (was ich aber nicht vermute) auf 16MHz bekommen? Und falls das nicht gehen sollte, wie kann ich sonst den UART auf 56kBaud (oder höher) bringen?
Hallo, Du hast Dir die Frage doch schon selbst beantwortet (externer Taktgebr). Sieh Dir die Einstellungen der Fuses noch mal genau an. mfg
