Hallo Leute ! Ich benötige Hilfe bei der Beschaltung und Inbetriebnahme eines FTDI Chips FT2232L. Ich habe die Schaltung im Anhang (ftdi.sch) designed und wollte zuerst mal die Funktionalität des FTDI testen. Beim Anschließen der Versorgung machte der FTDI Chip komische Geräusche und begann zu rauchen. Es ist aber auf der Platine kein Kurzschluss. Vielleicht könnte sich jemand meine Schaltung ( im speziellen die FTDI Beschaltung) ansehen. Danke für eure Hilfe!! MFG
Hallo Du willst sicher, dass RXD an RTS# liegt. Hast du vielleicht unabsichtlich den 245 FIFO-Mode statt den 232 UART-Mode programmiert? Wenn jetzt aber der FIFO-Mode angewendet würde, kann dann D1(ADBUS1) High und D2(ADBUS2) Low sein? Kurzschluss? Auffällig ist eben, dass ADBUS1 und ADBUS2 miteinander verbunden sind. Und der Fehler wird auf einen Kurzschluss hindeuten. Ich denke, die EEPROM-Konfiguration ist falsch und der Chip nicht im FIFO-Mode läuft/lief. Ist aber nur eine fluxe Idee. Ich habe das Datenblatt nur schnell überflogen und kenne den Chip nicht. Dass du jetzt nichts mehr messen kannst, kann daran liegen, dass alles durchgebrannt ist, oder Verbindungen intern im Chip erst geschaltet werden, wenn Spannung anliegt.
