Hallo an alle Ist es normal das die Starter der Gesichtbräuner beim Starten aufleuchten?? Danke im Voraus Gruß Robert
Ja, bei jeder Leuchtstoffröhre leuchtet der Starter beim einschalten auf, sofern es kein elektronisches Modell ist. Der Starter enthält eine kleine Glimmlampe, die parallel zur Röhre geschaltet ist. Durch die Netzspannung zündet die Glimmlampe, daher das Leuchten. Dann erwärmen sich die Elektroden, die aus einem Bimetall bestehen, verbiegen sich und schliessen die Glimmstrecke kurz. Da nun kein Spannungsabfall am Starter mehr entsteht, kühlen sich die Elektroden wieder ab, öffnen den Kurzschluss. Durch die im Schaltkreis enthaltene Drosselspule entsteht nun ein hoher spannungspuls, der die Röhre zünden sollte. Wenn nicht, beginnt das Spielchen von vorne, die Glimmlampe zündet wieder... Wenn die Leuchtstoffröhre brennt, reduziert sich die Spannung an ihren Enden soweit, dass die Glimmlampe im Starter nicht mehr zünden kann. Daher sollte der Starter nun nicht mehr leuchten, andernfalls ist dein Gesichtsbräuner defekt.. Gruss Mike
nein das ist nich egal! Er wird auf kur oder lang EXPLODIEREN! Am besten zum Händler zurückbringen und Ersatz verlangen.
