Hallo also ich programmieren schon ne ganze weile mit atmel avrs und habe bisher keine probleme gehabt. Bisher hab ich den mega8 und tiny 26 programmierte und beide laufen ohne Probleme. Jetzt versuch ich gerade zum zweiten mal eine mega 32 in Betrieb zu nehmen und es gibt nur Probleme. Das Board auf dem der chip sitzt ist fehlerfrei und der mega 32 läst sich auch problemlos programmieren. Die Software (z.B. blinkende LED) funktioniert auch anfangs sehr gut und nach einer weile blinkt auf einmal nix mehr. auch neu programmieren hilft nicht. Wenn ich den Mega nun für 2-3 Stunden aus lasse und dann wieder einschalte gehts es wieder paar Minuten. Woran liegt das? Bei den Mega 8 Controllern hatte ich noch nie solche Probleme. Gibts es bei mega 32 was besonderes zu beachten? Der Chip wird aber auch nicht heiß und mega 8 chips laufen in der Schaltung optimal. Bin langsam am verzweifeln. Danke im Vorraus
Hallo, schau mal am reset Pin oder an den Pins der ISP ob der richtig mit einem Pullup oder Pulldown abgeschlossen ist. Bei mir war sogar durch ESD der ganze Chip gelöscht.
Ich hab nen 7,372 MHZ Quarz über zwei 22pf Kondensatoren dran. Bin Hobbybastler und hab leider keine Chanze das großartig zu messen. Ich denk schon das der noch läuft. Könnte maximal probieren obs mit internen Takt auch so ist. Das ist schon der zweite Mega 32 und langsam macht mich das fertig warum das jedes mal nicht geht. Programmieren lässte er sich trotzdem immer.
Ja das kann ich gut verstehen, bin manchmal auch schon fast wahnsinnig geworden. Den Quarz bei deiner Frequenz könntest du auch mit einem Kurzwellenempfänger nachweisen ob er noch schwingt. Bei einer Oszi Tastspitze hören die meisten eh schon auf zu schwingen. Schau mal auf die anderen Pins ob da was passiert ? Einen NMI hat der Controller ja eh nicht !
Ich hab auch schon bischen mit den Fusebits rumgespielt aber ist nicht besser geworden. In Ponyprog haken bei BOOTSZ1, BOOTSZ0, BODEN. Das komische ist ja auch je länger ich ihn ausgeschaltet lasse desto länger geht er dann mal kurz. Sehr seltsam. Dachte nicht das solche modernen Controller noch so empfindlich sind. Hab auch schon verschiedene Quarze ausprobiert aber erfolglos.
es liegt auf jeden Fall an dir oder deiner Hard/Software. Ich verbaue die zu 1000en, da gibts keine Probleme.
Warum? Denkst du das ist viel? Damit ist man zwar kein ganz kleiner mehr , aber immer noch ein kleiner. Pro Quartal werden ca. 1000 verbaut, im Jahr sind das 4-5000.
