Moin, ich hab ein kleines Problemchen mit meinem ESP32. Wenn ich diesen an meinem PC anschließe und programmiere, funktioniert das Programm wunderbar und ich kann über den Seriellen Monitor sehen, was der ESP ausgibt. Verbinde ich den ESP aber jetzt mit meinem Laptop und flashe das exakt gleiche Programm auf den ESP, kommt ständig die gleiche Fehlermeldung: rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:1 load:0x3fff0018,len:4 load:0x3fff001c,len:1216 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40078000,len:9720 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40080400,len:6352 entry 0x400806b8 Ich hab das Programm auf ein minimum reduziert und es kommt jedesmal die gleiche Fehlermeldung, auf dem PC ist das nicht der Fall. Zur Zeit sieht der Code wie folgt aus: void setup() { Serial.begin(9600); } void loop(){ Serial.println("Test"); } Weiß eventuell einer von euch, was das Problem sein könnte?
Hallo, wie schließt Du den ESP32 an? UART-Adapter, Stromversorgung, wie steuerst Du Reset und GPIO0 zum Programmieren? Nach Deinen Ausgaben gent er nicht in den Programmiermode sondern startet normal das Programm aus dem Flash. Gruß aus Berlin Michael
