Hallo, meine letzte Schaltung funktioniert zwar mittlerweile soweit, aber es ist jetzt nur noch eine angekratzte, überbrückte, durchbohrte Leiterplatte ;=) Daher wollte ich in naher Zukunft noch mal von vorne anfangen und hätte da gleich eine Frage. Habe mir den AVR 910 Programmer nach http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html mit AT90x (also nicht dem neueren tiny) aufgebaut. Wenn ich das richtig beurteile, kann der jedoch nur 5V Systeme programmieren. Womit und wie kann ich ein AVR mit 3,3V VCC programmieren? Über Links, Tipps, Umbauvorschläge o.ä. würde ich mich sehr freuen. Björn
Hallo A.K. was soll mir diese Seite jetzt sagen? Welcher von denen ist 3,3V kompatibel? Habe mir jetzt nicht alle angesehen und durchgeguckt, aber die meisten basieren auf dem AVR 910 den ich bereits aufgebaut habe. Und der ist (wenn ich es denn richtig verstehe) nicht 3,3V kompatibel. Einen Programmieradapter für 5V habe ich bereits, halt den oben verlinkten. Björn
Hi, der Programmer sollte 3,3V kompatibel sein, weil der AVR seine Betriebsspannung aus der Zielschaltung bekommt. Es könnte nur Probleme mit dem RS232 Interface geben, aber auf den ersten Blick sollte es auch dort laufen. Gruß, Dirk
Ich programmiere mit PonyProg und den Adaper mit einem 74HC244. Bis jetzt habe ich auch mit 3,3V keine Probleme gehabt (vieleicht auch nur Glück). Ich könnte mir vorstellen wenn du einen AT90S2313L nimmst das er auch mit 3,3V funktioniert (wenn es ein normaler nicht auch tut). Ich wüsste sonst nicht warum es mit 3,3V nicht funktionieren soll.
AVR910 ist hautpsächlich ein Programmierprotokoll und hat daher wenig mit der Frage 3,3V vs 5V zu tun. Die Spannung ergibt sich aus der Schaltung, und die lässt sich auch 3,3V-konform realisieren. So ist beispielsweise die Leidinger'sche Implementierung durch die Versorgung des positiven Potentials der RS232 Schnittstelle aus VCC und die 7,37MHz eines AT90S2313 auf 5V festgelegt. Ausserdem wird die LED etwas dunkel sein. Aber all das kann man auch anders implementieren.
Und wenn man die Links im o.A. Artikel mal duchprobiert, dann findet sich mindestens eine 3,3V-konforme Version: das Evertoool (http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/, den JTAG-Teil kannst du ja ggf. weglassen).
Hallo, das hört sich doch erst mal gut an. Werde einfach mal einen L Typ verbauen (=3,3V) und den Programmer dranhängen. Dann mal sehen ob das klappt. Habe nur Sorgen, da der AT90S nicht für 3,3V VCC ausgelegt ist (bekommt die ja vom zu programmierenden uC) und das deswegen zum Scheitern verurteilt ist. Wenn im Programmer ein L Typ steckt, dürfte der Einsatz in einem 5V System ja auch schwer werden, da Highpegel dann ja nciht über 3,3V gehen darf. Außerdem würde der L Typ dann ja mit 5V VCC betrieben werden. Wenn ich A.K. jetzt richtig verstehe, dann wird "mein" Programmer nicht mit 3,3V laufen (so sehe ich das ja auch und hatte deswegen noch mal nachgefragt), da der Quarz zu schnell ist für ein 3,3V Typ (LED ist mir ziemlich egal). Na ja, werde es wohl einfach mal probieren. Danke für den speziellen Link. Björn
Hi, es ist bekannt das die L Type nicht unbedingt benoetigt wird, weil der µC nicht mit Maximalfreq. arbeitet. Normal muesste alles schon so funktionieren. Gruß, Dirk
Das mit dem L-Type ist ein Mißverständnis. Der L-Typ hat einen garantierten Funktionsbereich bei einer Betriebsspannung von 2,7V bis 5,5V. Die ohne L nur von 4,5V bis 5,5V. Steht aber auch im Datenblatt. Ich sehe also keine Grund warum der Programmer nicht mit 3,3V funktionieren soll.
Hallo, lt. Datenblatt von Atmel http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0839.PDF gibt es den x2313-10 und x2313-4. Im Programmer ist der x-10 verbaut, der "nur" von 4...6V betrieben werden darf, dafür aber bis 10MHz. Egal: Versuch macht klug! :=) Björn
Bei dem einen ist garantiert das er bei 2,7V bis 4MHz funktioniert beim anderen das er bis 10MHz funktioniert. Das ganze ist etwas verwirrend gschrieben.
Hallo, kurze Rückmeldung: ATMega8 (kein L!) lässt sich hervorragend bei 3,3V betreiben und auch mit dem vorhandenen Programmieradapter programmieren. Björn ACHTUNG: Ich habe das privat mit einem uC gemacht, keine Großserie getestet ;=)
