Hallo, ich verwende derzeit den LMX9830 von National Semiconductor für serielle BT-Verbindungen, OBEX, etc. Auf dem Testboard finden sich auch ein PCM-Codec und Buchsen für Lautsprecher und Mikro. Der LMX9830 ist auch für das Headset-Profile geeignet. Ich habe gestern versucht, mit dem Testboard eine Headset-Verbindung aufzubauen. Ich bin daran gescheitert, dass ich auf das Command "Store SDP Record" nie eine Antwort vom LMX zurückbekommen habe. Wenn der Controller nicht anzeigt, dass er das Headset-Profile unterstützt, können ihn natürlich andere Devices nicht als Headset verwenden. Hat von euch jemand Erfahrungen mit dem LMX9830 (oder vllt. auch LMX9820) gesammelt, was das hinzufügen von eigenen SDP-Records betrifft? Gibt es dabei etwas besonderes zu beachten? Hat vielleicht sogar schon jemand ein Headset mit diesem IC aufgebaut?
push Hat irgendjemand erfolgreich andere Profile als SPP mit dem LMX9820 oder LMX9830 verwendet?
Ja, ich verwende seit längerem den LMX9820 (BNC3) und den LMX9830 (BNC4) mit den verschiedensten Profilen, u.a. SPP, OBEX, Headset und HFP. Allerdings verwende ich die Umgebungen von Amber wireless. Die Headset und OBEX Einstellung erfolgt gemäß UserSoftware Guide. Sobald ich mit dem SimplyBlue Commander (Richtige Version) das Headsetprofile angeklickt und Create abgeschlossen habe, sind die Profile eingestellt. Nur für die AT-Commandos benötige ich dann einen externen Prozessor. In Verbindung mit dem MSP und einem Codec habe ich eine Audioübertragung vom MP3 Player auf ein BT Headset realisiert. Allerding hat mir an der Stelle der Support von Amber weitergeholfen.
Danke für die Antwort (und sorry für meine späte Rückantwort). Welche Version des SimplyBlueCommander verwendest du? Ich habe irgendwie Probleme beim Einstellen der Profile.
meinst du mitt CODEC einen IC? ober has du denn in software geschrieben? ich versuche gerade dass letste... johan
