Hallo zusammen, habe eine Schaltung mit 2 Tiny45, kann ich die ohne Probleme mit einem Oszilator(nicht Quarz)parallel betreiben. Der Oszilator hat 20MHz! Vieleicht hat ja schon mal jemand Erfahrungen sammeln können.
Kommt darauf an ob der Oszillator so zu belasten ist. Ansonst ist es üblich auf XTAL1 beim ersten µC hinein, bei XTAL2 heraus und beim zweiten µC auf XTAL1 wieder hinein. Der Oszillator muss bezüglich Pegel und Flankensteilheit den Anforderungen des Datenblattes entsprechen.
@Theoid: tfm from what? @Hubert.G: ist leider nicht möglich, sind alle pins belegt. Naja, werde der Geschichte wohl einen 2. Oszilator spendieren!
Wieso ist das nicht möglich ?! Wenn du jeweils einen Quarz(oszillator)
benutzt sind doch die XTAL Pins nicht anderweitig belegt!
>tfm from what ?
Da das Datenblatt, da sollte genau das drinstehen....
Peter
