Hallo zusammen Ich möchte bei meinem Benzinbetriebenen Modellauto (massstab 1:10) ein selbstgebauter funk fahrtenschreiber einbauen. Nun die Idee: Drahtlose Übertragung von Temperaturen via Funk zum PC PC: Auswertung der Funksignale Nun das problem: Ich bin nicht sehr gut in Assembler und hoffe deshalb das ihr mir beim Controller Programmieren helft. Das PC Programm dürfte keine grössere schwierigkeiten bereiten, ansonsten kenne ich dazu ein anderes sehr gutes forum (www.delphi-praxis.net) Die Funk Übertragung soll mittels eines fertigen Funkmoduls von Conrad Elektronik Erfolgen ( http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=130428 ) liebe grüsse Claudio
Was du da beschreibst nennt man allgeimein 'Telemetrie'. Unter einem Fahrtenschreiber versteh ich was anderes. Also: mal nach Telemetrie googeln. Es gibt da draussen Unmengen von Projekten die sich damit beschäftigen. > Ich bin nicht sehr gut in Assembler und hoffe deshalb das ihr mir > beim Controller Programmieren helft. Oh. du musst nicht in Assembler programmieren. Einen C-Compiler gibt es beinah für alle Prozessoren.
Hallo Wenn du die Hardware hinkriegst und auf dem PC programmieren kannst, dann schaffst du auch noch, den Controller zu programmieren. Wenns sein muss, sogar in Assembler ;-) Gruss Michael PS: Hole dir ein paar Meinungen zu den Funkmodulen ein, was man da teilweise hört, ist haarsträubend.
ist zwar nicht genau das was du suchst, vielleicht aber ne gute anregung: http://www.rconline.net/magazin-2000/daten-logger/daten-logger-description.shtml
schaut mal hier... hab dazu mal paar linx gefunden http://home.arcor.de/d_meissner/d_logger2.htm http://www.sprut.de/electronic/modell/index.htm gruß Kojote
