Hallo, ich hebe hier ein Problem an dem ich nicht weiterkomme. Und zwar wollte ich mehrere Lasten jeweils über ein FET steuern. Also habe ich folgendes aufgebaut: GND ---- FET --- Last --- 12V Jetzt hab ich aber leider erkennen müssen dass alle Lasten einen gemeinsamen Massebezug benötigen. Ich müsste es also so: GND ---- Last --- FET --- 12V aufbauen. Dann hätte ich aber das Problem dass ich die Gatespannungen, welche alle von einen DAC erzeugt werden nicht mehr den gleichen Massebezug haben. Kann mir jemand helfen wie ich das lösen kann? Vielen Dank schon mal Jan
Hallo jan du willst eine Last an einen DAC hängen. Da der nicht genug Strom kann, hast du einen MOSFET dazwischen ? Wie wärs mit nem Leistungs-OP ? Wieviel Strom braucht denn deine Last ? Evtl geht auch ein "normaler" OP mit nem npn-Transistor dahinter als Strom-Verstärker. Gerhard
Sollen die FETs als Schalter arbeiten oder soll eine veränderliche Ausgangsspannung erzeugt werden ?
