Die ersten Gehversuch mit dem Mega16 fallein ziemlich entäuschen aus. Nachdem ich jetzt einen zweiten 16er Teste und schon wieder nix geht ( proggen ) binn ich ziemlich Ratlos. Eigentlich sollte ein neuer 16er doch mit 1Mhz intern arbeiten oder? Mit einem externen Takt an Xtal1 kann ich auch programieren und die fuse bits anschauen /setzten. Hab dann CKSEL 0011 und SOT 01 und CKOPT 1 gesetzt. NULL reaktion vom Käfer spricht nicht auf programmierung an. ( Kann man leicht sehen ; Die Rückmeldung MISO fehlt ) Kann man eigentlich den Int Takt an den Xtal Pins messen ? Müssen Die Bootloader fuse bits anders gesetzt werden ? Kann das mit einem langsamen Reset zusammenhängen ? Hilllfeeeee..............(bitte)........
Hm, also an einem Fabrikneuen Mega16 brauchst du nur die Spannung anlegen, dann kannste auch Proggen, es sei denn deine Programmiersoftware geht von einer zu hohen Taktfrequenz aus (weiß ja nicht was du verwendest). Pony sollte auch bei 1MHz funzen und nein, den internen takt kannst du an XTAL nicht messen. Die sind nämlich als ganz normale IO geschaltet
Hi MB Ja ich progge mit Pony --- richtiger ich versuche Hab jetzt noch ein bischen rumgemurckst und inzwischen läst er sich auch mit externem Takt nicht mehr proggen. Saublöd ich hab nämlich keinen TQFP programmer. Und der Jtag Ice funktioniert auch nicht. Der ext. takt lag bei 2 MHz Wie macht man pony denn langsamer ? Die Prog müsste eigentlich OK sein Hab ich auf dem Vorgänger Board auch drauf lässt sich super mit Pony proggen. Ist allerdings auch ein 8515
