Hallo, ich will per µController einen Triac oder Thyristor ansteuern. hat jemand schon Erfahrung ? Was soll wie geschaltet werden. -> Strom? Spannung? AC oder DC -> Art der Last? -> Schaltfrequenz -> sonstige Randbedingungen (z.B. dein Budget, dein Kenntnisstand) Gruß Patrice.
Verschoben durch Admin
Hallo, kannst Du Dein Vorhaben etwas präzisieren? Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de
Ein Thyristor schaltet einen Strom ein, wenn er am Triggereingang (Gate) einen Impuls bekommt. Gleichstrom läßt sich nicht auf einfache Weise wieder abschalten, dafür gibts Trickschaltungen oder spezielle Thyristoren mit einem vierten Anschluß. Wechselstrom schaltet man mit Triac (oder einem Thyristor in einem Brückengleichrichter). Im Nulldurchgang schaltet der Triac von selbst ab, er muß in jeder Halbwelle neu gezündet werden. Induktive und kapazitive Lasten haben unterschiedliche Zeitpunkte für Spannungs- und Strom-Nulldurchgang. Manche Triacs enthalten in der Gatezuleitung noch eine bidirektionale Z-Diode, ein Diac. mit etwa 30 Volt Durchbruchspannung. Triacs zünden beide Halbwellen mit Gateimpulsen der gleichen Polarität. Die Schaltung sollte einen Optokoppler enthalten, sonst ist der Controller mit der Netzspannung verbunden.
"Manche Triacs enthalten in der Gatezuleitung noch eine bidirektionale Z-Diode, ein Diac. mit etwa 30 Volt Durchbruchspannung." selten, aber gibts. Allerdings hat ein Diac herzlich wenig mit Z-Dioden gemein (nach Erreichen der Zündspannung wird das Teil niederohmig, der Zustand bleibt erhalten, bis der Haltestrom unterschritten wird. Die Spannung über dem Diac kann also sinken, ohne dass er wieder sperrt. Mit einer Z-Diode kann man keinen Thyristor/Triac zünden) "Triacs zünden beide Halbwellen mit Gateimpulsen der gleichen Polarität." Das ist der Idealzustand (1. und 3. Quadrant), aber kein Muss. Die zweitbeste Alternative ist neg. Gatestrom (2. und 3.Quadrant), unabhängig von der Polarität der Hauptstrecke. Das benutzt man, wenn man die Triacs direkt ansteuern will, also ohne Optokoppler oder Übertrager. Mit pos. Steuerstrom (2. und 4.Quadrant) ist kein grosser Staat zu machen, da Triacs im 4. Quadranten nur sehr mässig bis gar nicht arbeiten.
Zur Frequenz hatten wir noch nichts gesagt. Normalerweise schaltet man Netzspannungen von 50 oder 60 Hertz, ich weiß nicht ob das noch wesentlich hochfrequenter geht. Zu schneller Spannungsanstieg kann einen Thyristor von selbst zünden lassen, das sollte im Datenbaltt stehen. Was soll das "Pflichtenheft" von Patrice bedeuten, ist das eine Übungsaufgabe mit diesen Formulierungen "Budget, Kenntnisstand..."?
Ganz unkompliziert ist der Gebrauch von Solid-State-Relais (SSRs), die wie ein Optokoppler betrieben werden (also eine LED wird angesteuert, der Rest passiert dann intern). Die SSRs gibt es ohne Nullspannungsdetektor (für Dimmeranwendung), mit Nullspannungsdetektor (als Schalter) und ohne und mit Snubberglied. Hersteller z.B. SHARP, Bezugsquelle: Reichelt
Ich weiß, es ist Leichenschändung, aber ich habe den Grund für die seltsame Formulierung des Orginalposters gefunden: http://www.wer-weiss-was.de/theme59/article3539408.html
