Guten Tag allerseits, Ich habe mir eben LED Leisten auf Led24.com konfiguriert die ich ans gleiche Netz wie die restlichen LED meines Zimmers verbinden will, so dass alle vom gleichen Phasenabschnitt Dimmer betrieben werden. Nun hab ich bei denen nachgefragt und die meinten deren LEDS würden per PWM gedimmt werden. Sind LEDs auf nur eine Dimmertechnologie begrenzt so dass deren LEDS nicht mit meinem Dimmaktor kompatibel sind? Vielleicht weiss da einer mehr, danke im Vorraus!
Deine Stripes bestehen aus LEDs mit Vorwiderständen und sind für Anschluß an Gleichspannung u. Dimmung per PWM konstruiert --- als Gesamtbaugruppe. Mit Phasenabschnitt dimmbar sind hingegen viele "LED-Treiber mit AC-NETZ-ein- und DC-Konstant-STROM-ausgang". Zwei völlig unterschiedliche Paar Stiefel, auch wenn beides "LED".
Und sehr viel besser auf Fragen antworten kann man, wenn vom Ratsucher die genauen Typen genannt (u. noch besser gleich die sog. Datenblätter (= vollst. Beschreibungen) verlinkt) werden. Außerdem ist man sich bei Ratsuchern ohne Kenntnisse ohne jene Dokumente nicht mal sicher, wovon ungefähr geredet wird (da fehlende Kenntnisse zu unkompletten / unkorrekten wörtl. Beschreibungen bzw. Verwechslungen führen können). Je weniger Du selbst weißt, um so mehr solltest Du sagen, mein ich damit. (Denn offenbar trifft das hier ja zu. Das ist auch keine Beleidigung, sondern eine Feststellung.) Willst Du es sicher/genau wissen: Raus mit den Infos.
