Moin, Bei Linux kann man ja z.b. per Kernelcmd-line oder in der Abteilung xorg.conf ziemlich detailliert die Aufloesung und Framerate festlegen, die dann ausgegeben wird. Es gibt da auch Moeglichkeiten, explizit zu sagen: Shice auf die EDID, nimm statdessen genau diese EDID, die ich dir hier angebe und gib genau diese Aufloesung aus. Punkt. Machs so. Nicht so, wie du denkst oder wie's mal war, sondern so, wie ich's dir hier und jetzt sag'. (Wie) geht das unter Win10 (Intel-Graphic) - und zwar nicht so, dass ich da nach jedem booten gross mit der Maus in x wilden Untermenues von irgendwelchen Intel-Utilities umeinander fuhrwerken muss, sondern am besten per Script und fuer 2 verschiedene Videoausgaenge? Gruss WK
Das hängt von den Möglichkeiten deiner Grafikkarte und deren Treiber ab. Mit rechter Maustaste auf dem Desktop kommt man da irgendwo ran.
Du könntest mal den Display Changer probieren https://12noon.com/?page_id=80. Der hat in der Command-Line-Version auch einen "Force"-Switch, um Kombinationen einzustellen, die Windows aus unerfindlichen Gründen nicht kennen mag. Hab' ich am HTPC im Einsatz, für den Fall, dass die automatische Erkennung von Videomaterial mit 24 fps, 50 fps oder 60 fps mal nicht funktioniert.
