Forum: Platinen ATSAM SWD Interface mit segger j-link
von Richard B. (r71)
Benutzt jemand einen ATSAM (D oder E51x zB) mitn segger j-link debugger?
Bei Farnell steht 19 pin bzw 9 pin Kabel included, bei adafruit
20 pin bzw 10 pin Kabel. Hat Farnell eine Leitung gekappt?
SEGGER J-Link EDU Mini ODER SEGGER J-Link EDU?
Hat jemand ein paar Tipps?
Danke,
Richard
von FW (Gast)
Hallo Richard,
da steckt wohl ein ARM Cortex-M0 drin.
Schau mal unter Adaptation:
https://www.lauterbach.com/frames.html?pro/pro_cortex-m0_alt01.php?chip=CORTEX-M0#
Pin 7 ist der KEY PIN und wird mal mit gezählt und mal nicht.
von Bauform B. (bauformb)
Es gibt genau einen offiziellen Debug-Stecker für kleine Cortex-M, egal,
von welchem Hersteller. Der hat 10 Pins im 1.27mm Raster und Pin 7 fehlt
zwecks Kodierung. Für größere Cortex-M gibt es den noch mit 20 Pins für
die Trace-Signale. Alle anderen Stecker und Kabel sind veraltet oder
illegal ;)
https://developer.arm.com/documentation/ka001776/latest
