Hallo, ich suche ein Mittel mit dem man Standard Gleichstrom Bürstenmotoren ein wenig vor Korrosion schützen kann (werden auf einem Schiff verwendet und gibt leider keine Seewassertaugliche Alternative). Es geht um kleine Gleichstrom Bürstenmtoren (ca. 5-10W bei 12V) mit Zinkgehäuse. Als Mittel würde mir Seilfett einfallen. Kennt ihr vielleicht noch andere Mittel? LG CBeyer
In ein entsprechendes Gehäuse einbauen und nur den Wellenstummel raussehen lassen. Die Welle mit entsprechenden O-Ring abdichten. Das Salzwasser wird dir das Kupfer auffressen.
Geschlossenes Gehäuse ist auch nicht ganz perfekt, Feuchtigkeit kann meistens doch irgendwie eindringen, wenn der Luftdruck sich ändert dringt Luft mit Luftfeuchtigkeit relativ ungehindert ein. Komplett geschlossenes Gehäuse mit Magnetkupplung wäre noch eine Idee, ist aber aufwändiger (und immer noch nicht 100%ig dicht für Luftfeuchtigkeit). Trockenmittel (Silicagel) im Gehäuse kann helfen, muss aber auch irgendwann erneuert werden. Ein ölgefülltes Gehäuse wäre auch denkbar, zumindest wenn der Motor nicht zu schnell läuft. Wenn ein geschlossenes Gehäuse nicht geht, könnte man es mit einem Schutzspray versuchen. Das folgende Spray hat sich im Modellbau bewährt, insbesondere bei Brushless-Motoren (z.B. Quadcopter die auch mal bei leichtem Regen fliegen sollen), kann aber eventuell bei einem Bürstenmotor weniger wirksam sein wenn der Schutzfilm durch die Bürsten weggerieben wird: http://www.copterdirekt.com/Neuheiten-2016/Neuheiten-2013/Thunder-Tiger/AQUA-SECURITY-elelectronic-mechanic-100-Elektronikschutz-Thu::250714.html Muss auch regelmäßig erneuert werden.
