Guten Morgen zusammen, für ein kleines Projekt habe ich eine Schaltung hinter Plexiglas aufgebaut. Die Schaltung beinhaltet eine Lichtschranke aus Infrarot LED und einen Empfänger, die durch ein kleines Loch im Plexiglas erkennen soll, ob sich ein reflektierendes Material vor dem Loch befindet. Allerdings bin ich mit dem kleinen Loch im Plexiglas noch unzufrieden, weil Staub etc. in die Schaltung eindringen kann. Kennt jemand von euch eine durchsichtige, selbstklebende Folie, die ich als mechanischen Schutz auf das Loch kleben kann, die aber das Infrarotverhalten nicht beeinflusst (vor allem nicht reflektiert)? Vielen Dank vorab :-)
Warum überhaupt ein Loch? Ich würde die Lichtschranke in einem Winkel durchs Plexiglas "schauen" lassen, so daß Reflexion vom Plexiglas nicht stört. Alternativ (z.B. wenn der Strahl senkrecht zum Plexiglas austreten muss), innen hinter dem Loch ein schräggestelltes Fenster einkleben und abdichten. Bei einer roten LED z.B. ein Stück rotes Plexiglas, dann hat man gleich eine Störlichtdämpfung. Wenn hohe optische Qualität nötig sein sollte (sicher nicht für eine einfache Reflexschranke) könnte man ein optisch entspiegeltes Filterglas als Fenster verwenden, das gleichzeitig noch passend zur LED- Wellenlänge farbig sein kann und damit Störlicht dämpft. Kleine entspiegelte Farbfilter findet man z.B. als Teleskopzubehör im einschlägigen Fachhandel.
