Hi, Ich suche ein´preisgünstiges transceiver Modul es geht aber auch ein sender-modul oder empfänger-modul als einzelnes. Aber es sollte auf jedenfall preisgünstig sein. Und es sollte über grosse entfernungen senden können am besten wären 1000m es gehen aber auch im notfall kleinere entfernungen. Und es sollte nicht allzugross sein das Modul :-). Koennt ihr mir vielleicht in paar inte adressen geben wo ich diese bestellen kann??? Danke schonmal im vorraus:-) MFG Michi
Schau mal hier rein: http://www.awirelessworld.ch/d/news/news-15.php4 http://www.funkmodul.com/ http://www.elseco.de/Produkte/Funkfernst_/funkfernst_.html http://www.hy-line.de/ http://home.t-online.de/home/svs-nachrichtentechnik/welcome.htm Ich denke mir das da was für dich dabei ist. Gruß Fernando Heitor
preisgünstig und 1000m wird es leider nicht geben. In jedem Fall wirst Du ein Schmalbandmodul benötigen, vorzugsweise FM. Die Datenraten werden sich dabei auch in Grenzen halten.
Hallo! Ich bin auch auf der Suche nach so einem billigen Transceiver. Ich habe bei Conrad unter Best-Nr. 13 04 28-41 eine sehr günstige Lösung gefunden. Set aus Sender- + Empfänger-Platine für 12,89 Euro + MwSt. Die Platinen sind auch recht klein. Einziges Problem könnte der angegebene Temp-Bereich sein: 20 - 70°C. Kann aber auch ein Druckfehler sein... Gruß Hanno
@All @Hanno Ich habe mir vor einiger Zeit das gleiche Funkset (130824) bei Conrad gekauft. Auf der Sender- bzw. Empfängerseite möchte ich gerne jeweils einen AVR 2313 verwenden, um Daten zu senden bzw. die gesendeten Daten auf der Empfangsseite weiter zu verwenden. Mit dem Projekt möchte ich ein Garagentor überwachen: Lichtschranke am Tor soll 'signalisieren' ob offen oder geschlossen; dieses Signal soll gesendet werden. Am Empfänger möchte ich dann mittels einer LED erkennen, ob geöffnet oder geschlossen Entfernung Sender/Empfänger ca. 6 m. Ich hab noch keine Software-Lösung für das Senden / Empfangen für die angschlossenen AVR's gefunden. Gibt's bei Dir hierfür evtl. schon einen Lösungsansatz ??? Würde mich freuen, wenn wir einen Info- und ErfahrungsAustausch zu Stande bringen würden. Gruß Günter
Hi, das dürfte kein großes Problem darstellen mit den Conrad Modulen eine Kommunikation aufzubauen. Entweder den Sensor zyklisch abfragen ob das Tor offen oder geschlosen ist, oder per Interrupt einen Sendevorgang auslösen. Den Sender dann einfach an den TX-Pin ein paar 0xFF Bytes zur Synchronisation senden dann die Daten. Mit dem Empfänger einfach darauf warten bis Daten empfangen werden und diese dann auswerten. Ich habe festgestellt das mit den Conrad-Modulen nur eine Übertragungsrate von 1200Baud möglich ist (vielleicht weil ich sie nur mit 3V betreibe???), bei höheren baudraten erkennt der Empfänger nur Müll. MfG GT
Ich hab mir auch das Sender/Empfänger Modul-Set von Conrad gekauft, das reicht für einfache Anwendungen eigentlich aus. Doch drängt sich mir die Frage auf was du mit einer Sender/Empfänger Anlage willst die 1000Meter hat. Und vor allem das auch noch billig willst, denn bei der Sendereichweite kannste das mit billig knicken. Aber ansonsten mal ne allgemeine Frage wie sieht das eigentlich aus wenn man das Modul mit geringer Reichweite an einen Verstärker anschließt und das ganze dann auf ne große Antenne jagt. Müsste sich dann nicht die Reichweite erheblich vergrößern?? Und das ohne eine teure Sendeanlage?? Man sieht sich Simon
@ Gerd > das dürfte kein großes Problem darstellen.. > an den TX-Pin.. (über Hardware-UART ??) naja, wenn dem so ist (ich glaub's ja), kannst Du mir einen 'kleinen' Programm-Code zusammenstellen ? Am liebsten wäre mir BASCOM (aber auch ASS- und / oder C-Code kann ich zumindest interpretieren und dann evtl. auf BASCOM umstellen) Vielen Dank im Voraus Günter
besser wärn module die im pmr-bereich arbeitn...da wären 0,5W erlaubt...im gegensatz zu den 10mW im LPD ;) und vielleicht ist auch der at86rf401 was brauchbares...der sollte doch recht einfach zu handhaben sein und kann lt datenblatt 10kbps ;) nebenbei ist es ein kompletter AVR g 73 HG
noch ein kurzer nachtrag... die pdf ist unter umständen recht brauchbar für alle die per funk übertragen wollen... http://www.rowalt.de/mc/avr/fox/minifox.pdf
Hat schonmal jemand an den Sender des 15€-Funk-Sets von Conrad eine Antenne drangebaut? Laut Beschreibung sollte das ja möglich sein, löte ich jedoch einen 17cm-Draht an, scheint der Sender überhaupt nicht mehr zu funktionieren. Von der erzielbaren Reichweite bin ich im Moment noch nicht so überzeugt; effektiv ca. 5m. Gruss, Nico
hi, macht euch das leben nicht so schwer. wenn ihr eine "größere" Entfernung wollt und eine leichte Ansteuerung mittels UART dann guckt hier : http://www.lprs.co.uk/main/product.info.php?productid=152 oder einfach in der Elektor Ausgabe 12 auf Seite 14 mfg Kay
