Hallo zusammen, ich habe mit dem PIC18F27Q84 angefangen und wollte ein Bootloader Programmieren. Um den Bootloader zu begrenzen und noch Platz für die Applikation zu haben muss natürlich der ROM bereich festgelegt werden. Dabei sind aber Probleme aufgetreten die ich mit nicht erklären kann oder beheben kann: ROM ranges: "" - keine Probleme ROM ranges: "0-FFFF" - keine Probleme aufgefallen ROM ranges: "0-EFFF" - Speicherzugriff Probleme, zellen werden nicht mehr richtig ausgelsen ROM ranges: "0-5FFF" - das selbe wie "0-EFFF" ROM ranges: "0-2FFF" - Kompilierungsfehler weil der compiler das Programm auf 0x3800 legen möchte ich lade mal mein testprojekt mit dazu, ich hoffe mir kann jemand helfen
Maxi schrieb: > ich hoffe mir kann jemand dann fang mal hier an ... und helf dir selbst! main.c:12:10: warning: incompatible pointer types initializing 'uint8_t *' (aka 'unsigned char *') with an expression of type 'uint16_t *' (aka 'unsigned short *') [-Wincompatible-pointer-types] uint8_t *BufferRAM = (uint16_t*) &bufferRAM; ^ ~~~~~~ main.c:91:44: warning: implicit conversion loses integer precision: 'uint16_t' (aka 'unsigned short') to 'uint8_t' (aka 'unsigned char') [-Wconversion] BufferRAM[i] = i;
Danke für die Antwort ich habe das Problem gefunden, habe aber keine
Ahnung warum das das auslöst. Ich habe jetzt die Zeile:
static const uint8_t DLC_BYTES[16] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16,
20, 24, 32, 48, 64};
durch
uint8_t DLC_BYTES[16] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 20, 24, 32,
48, 64};
ersetzt. (can.h) wieso das solche auswirkungen hat keine Ahnung
vielleicht kann mir das jemand verraten. Aber jetzt gehts.
Maxi schrieb: > Ich habe jetzt die Zeile: > > static const uint8_t > > uint8_t wenn es const ist, könnte der compiler das in das flash legen. Und jeder lesezugriff flashoperationen hervorrufen. wenn es static in einer header ist, könnte es mehrfach instanziiert werden und adressen (pointer darauf) dementsprechend unterschiedlich sein. zudem sind je nach Compiler pointer zwischen ram und rom unterschiedlich. eine wechselseitige Zuweisung daher nicht möglich oder fehlerhaft.
