Hallo zusammen, ich habe vor einen Linearregler mit einem IRFR1205 Mosfet aufzubauen. Hierbei handelt es sich um einen N-Mosfet im D-PAK Gehäuse. Das Gehäuse möchte ich aus Platzgründen nehmen, da ich mehrere Regler mit zusätzlicher Vollbrücke davon auf einer Platine unterbringen muss. Nun fällt bei zumindest einem dieser Regler eine maximale Verlustleistung (nicht Dauerleistung) von etwa 30W ab. Die Kupferfläche am Drain hab ich schon versuch groß zu machen, aber hier sind mei mir enge Grenzen gesetzt. Jetzt habe ich vor, einfach von oben auf die Gehäuse der Mosfets einen großen Kühlkörper zu bauen. Kann das funktionieren? Im Datenblatt ist eine Verlustleistung von 110W angegeben, die kann ja auch nicht nur über die Platine abgeführt werden, oder? Vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrung mit D-Pak kühlen, oder sonst irgendwelche Tipps für mich. Gruß WiWil
Nicht soo einfach - gibt es aber fertig. Nur einfach obendrauf bringt nichts - sieh mal hier: von Fischer Elektronik gibt es da spezielle Sachen. http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=145 Gruß AxelR. http://www.google.de/search?hl=de&hs=5j3&client=firefox-a&rls=org.mozilla:de:official_s&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=k%C3%BChlk%C3%B6rper+dpak+to252&spell=1
Bei Bürklin gibts die zB. FK 244 D PAK, 25,0 K/W, L 23 mm Best.Nr: 70 B 480 kostet dort 72Cent, ab 10Stk 63Cent.
Danke für den Tipp, die sind nur ein bisschen schwach, wenn ich bis zu 30 W verbraten muss. Aber wenn es über das Kunststoff-Gehäuse nicht geht, muss ich mir vielleicht doch eine andere Gehäuse-Lösung einfallen lassen.
> mal sehn, wann der erste kommt und fragt, was du eigentlich machen > willst Na auf kleinstem Raum mit einem Längsregler viel Wärme erzeugen und dabei die Temperatur gering halten. ;-) ...
Es geht um eine Peltier-Regelung für 5 Peltierelemente, wovon aber nur zwei mit etwa 7A bei 8V Elementspannung und 12V Versorgung betrieben werden. Die 30W sind geschätzt, weil ich die genauen Arbeitspunkte noch nicht kenne. Habe das ganze jetzt etwas umkonstruiert und nehme nur noch in der Vollbrücke für die Richtungsumschaltung die D-Pak Mosfets. Für die Stromregelung benutze ich jetzt welche im TO220.
Ich hatte mal dasselbe Problem. Mein Vater hat im Geschäft eine kleine Laserschweissanlage, mit der hat er mir ein Stück Alublech ans D-Pak gehäuse geschweisst :) Hält heute noch.
