Hallo Leute, ich such einen Quarz oder Oszillator mit 35.46895 MHz für einen Videodecoder. Ich habe jetzt schon drei Tage gegoogelt, aber ohne Erfolg. Kann mir jemand weiter helfen? Gruß Silvio
Das ist die 8fache PAL-Quarzfrequenz 4,433 MHz * 8 ja ich habe mal genau so eine Quarz bekommen, ich meine von Farnell oder RS-Components. Ansonsten einen 17,734MHz-Oszillator, also die halbe Frequenz mit EXOR-Gatter verdoppeln, das habe ich auch schon gemacht. 74AC86 und RC-Glied vor einem der beiden Eingänge.
Hallo Christoph, danke für deinen Tipp, mit der Verdopplung kann ich aber leider nicht so viel anfangen, besonders die Berechnung des RC-Gliedes. Kennst Du noch die Bezeichnung des Quarz von RS-Components oder Farnell? Gruß Silvio
Ich finde es nicht mehr. Im Farnell-Katalog ist kein Quarz in der Gegend von 35 MHz und RS hat nur zwei Typen mit 35,328 (Best-Nr.472-1256) und 35,2512 (226-1910), das ist beides zu weit weg. www.segor.de hat einen Auslauftyp: Q 35,469 MHz HC49/U (=HC18/U) Cl=30pF 20ppm 40Ohm 1,20 Euro Einzelpreis kann sein, dass ich den dort gekauft hatte.
Obacht: 35MHz Grundwellenquarz ist unüblich, sind meistens Oberwellenquarze.
