Ich suche zu Reparaturzwecken einen Ersatz für den abgebildeten Kondensator. Damit er reinpaßt soll er wieder das 4-polige Terminal und maximal 35mm Durchmesser haben. Soll >=16V, >=22000uF. Die Vishay BC 051/053 PEC-PW würden passen, ich finde sie aber nirgends, zumindest nicht einzeln. Ich habe bei ebay einen von der Größe her passenden gesehen, aber nur mit 15000uF. Hat jemand etwas passendes rumliegen das er mir verkaufen könnte?
nicht einfach die 4-Pin Snap-in zu finden, ich hatte neulich auch das Problem. Ggf. (wenn es so Original sein muss wie irgend möglich) - Mouser hat sowas noch im Programm https://www.mouser.de/ProductDetail/Cornell-Dubilier-CDE/382LX223M063N082?qs=fupM46RXT60HKzFN7e8F7w%3D%3D
Danke für den Link. Der ist leider zu groß, die Platzverhältnisse am Einbauort sind die Limitation. Etwas von größerem Durchmesser als die original 36mm paßt nicht rein. Da die +- Pins beim Original asymmetrisch sind, wird es auch mit ersatzweise 2-pin Typen problematisch, außer sie sind deutlich schmaler. Dann sind aber meist die Rippleströme schlechter.
P.S. Es sind keine Snap-in Terminals, sondern gerade Stifte von geringerem Durchmesser. Datenblatt: http://www.vishay.com/docs/25126/eyv.pdf
