Hallo, ich habe vor einiger zeit den Antennentuner ATU 100 aufgebaut. Nur bekomme ich das/die Display nicht zum laufen. Dabei war ein Oled Display und ich versuche es auch mit einem 16x2 Display (über I2C). Bekomme keines von beiden zum laufen. Nur zur Info: Ich habe die einstellungen im PIC geändert und die Displays scheinen auch zu funktionieren. Das LCD funktioniert sicher. Das OLED wird als I2C Device von einem Arduino erkannt. Möchte ihn nicht in Echtbetrieb nehmen ohne zu wissen ob er richtig Funktioniert.
Hallo Rüdiger, ich kenne den sehr gut. Hast Du einen Bausatz gekauft mit Oled Display oder hast du das später ergänzt? Das LCD 16x2 kommt sicher mit einem PCFxx I2C Interface. Wichtig ist zunächst, dass die I2C Adresse stimmt. Gibt verschiedene Adressen, meist muss man das per Hardware Brücke auf den Displays anpassen. Beim Oled sollte es ein SSD1306 Kontroller sein. Wichtig ist auch die Auflösung, 128x32,128x64 sind möglich. Geht die 'Beleuchtung' vom Oled an, also wird es dunkelgrau oder bleibt es komplett schwarz? Hast Du Müll auf dem Display? Wenn die Adresse stimmt, bleibt nur nachmessen von SCL/SDA/VDD Evtl. ist der Pic schlecht gelötet, Kurzschluss durch Lötung oder unterbrochen. Musst du mit der Lupe untersuchen und evtl. nachlöten mit Lötsauglitze einfach mal draufhalten. Welche Firmware hast du aufgespielt? Manche Oleds haben 5V Versorgungsspannung aber funktionieren auch mit 3,3V Pegel noch, mache nicht. Da hilft ein Widerstand seriell in die Datenleitungen von etwa 1K oder auch externe Pullups. Funktioniert der Tuner denn auch ohne Display? Also mal anschliessen und Tune Button drücken, dann sollten die Relais zu hören sein, wenn du über 5W anlegst und Dein SWR größer 1:1.3 ist. Gruss Ralf
Hallo Ralf, bei dem Bausatz war ein Oled dabei (128x64). Das machte aber keine anstallten irgend etwas anzuzeigen. Es blieb komplett schwarz. Habe mir dann einen PICKIT3 besorgt und die aktuelle Firmware von Github aufgespielt ( Dfinitski/N7DDC-ATU-100-mini-and-extended-boards). Auch die passende für das 'grosse' Board. Bin nun am probieren mit den Adressen und der Spannungsversorgung. Auf den Datenleitungen liegen auch signale an. Aber egal welche Adresse ich einstelle funktiniert kein Display. Ich habe die Adresse im EEPROM angepasst und auch den Displaytyp. Was der Tuner mach wenn man in mit Spannung versorgt. Nach etwa euner Sekunde klickt eines der Relais. Wenn das normal ist probiere ich es mal mit Transceiver und Antenne aus (mit 5-10W).
Hallo ! Fals du das Proplem noch nicht gelöst hast vertausche die zwei Signalleitungen von ATU100 zu OLED!!!
