Hallo zusamme,
ich brauche die Hilfe eines weiteren Augenpaars. Ich habe hier ein
Nucleo64 mit einem STM32F446RE. Auf PB5 mit Timer TIM3 kann ich eine PWM
ausgeben, auf PB7 mit TIM4 nicht.
Toggle ich PB7 über das GPIOx->ODR - Register, erhalte ich ein sauberes
Rechtecksignal. Der MCU-Pin hängt also am richtigen Pin der Stiftleiste,
und es ist auch keine andere Hardwarekomponente auf dem Eval-Board, die
mein Anliegen verhindert.
Zum Testen habe ich die Initialisierung der PWM fast komplett nach vorn
gezogen. Der Quelltext ist angehängt. Im Beitrag wird er zu sehr
auseinandergezogen.
Hat das globale Define BUZZER_PWM den Wert buzzer_STM32F4XX_TIM3_PB5,
bekomme ich ein schönes Rechtecksignal an PB5. Hat es dagegen den Wert
buzzer_STM32F4XX_TIM4_PB7, ist nichts an PB7 vorhanden.
TIM3 und TIM4 sind beide an APB1 und beide an GPIOB. Bei beiden ist es
die alternative Pin-Funktion AF2. Bei beiden ist es CH2 (nicht, dass das
wichtig wäre - es werden eh alle beschrieben).
Und jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, an dem zwei Augen nicht mehr
ausreichen. Siehst Du mehr?
Nachtrag: Ich habe die Ursache gefunden, verstehe sie aber nicht.
In Headern ist definiert:
1 | #define BUZZER_PWM buzzer_STM32F4XX_TIM4_PB7
2 |
3 | /** Summer: Auswahl Ports und Pins */
4 | enum buzzertype_e
5 | {
6 | buzzer_STM32F4XX_TIM3_PB5,
7 | buzzer_STM32F4XX_TIM4_PB7,
8 | };
(In welcher Reihenfolge die beiden "includiert" werden, muss ich noch
schauen.)
In der Auswahl
1 | #if( BUZZER_PWM == buzzer_STM32F4XX_TIM3_PB5 )
2 | [...]
3 | TIMx = TIM3;
4 | [...]
5 |
6 | #elif( BUZZER_PWM == buzzer_STM32F4XX_TIM4_PB7 )
7 | [...]
8 | TIMx = TIM4;
9 | [...]
10 | #else
11 | #error "Invalid config for buzzer pwm"
12 | #endif
wird trotzdem TIMx die Adresse von TIM3 zugeordnet - also der falsche
Zweig durchlaufen.
Ändere ich die Präprozessorweiche in ein switch-case, funktioniert es
wie erwartet.
