Ich habe hier ein Sharp ISF471F (Infrarotempfänger), und ein paar alte LEDs, deren Typbezeichnungen ich leider nicht kenne. Experimente damit haben ergeben, dass die Schaltung (Infrarot-Abstandswarner) jenachdem welche LED ich verwende gut funktioniert (Reichweite ca. 10cm) oder nur sehr schlecht (Reichweite < 2cm). Jetzt würde ich gerne ein paar LEDs nachbestellen, um eine größere Schaltung aufzubauen.....ich denke, mein Problem ist nun offensichtlich ;-) Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Welche LED-Typen bringen die besten Ergebnisse? Was sollte ich bestellen? (Die LED wird übrigens nicht per Transistor geschaltet, sondern hängt direkt am ISF. Dort bekommt sie wohl sowas wie 5V...) Danke!!!
Ich verwende in der Regel eine LD274. Funktioniert eigentlich ganz gut, hab aber noch nie wirklich Testreihen gemacht, welche am besten geht. Damit komm ich so auf 10 - 15 cm, je nach Material. Ich würd übrigens empfehlen, die LED doch über einen Transistor zu schalten, funktioniert einfach viel besser. Außerdem kann man - wenn man ein Poti als Basiswiderstand einsetzt - die Sensoren abgleichen. Wenn man mehrere nebeneinander setzt haben die nämlich die Eigenheit, nicht alle bei der selben Entfernung auszulösen. So kann man jeden individuell auf eine bestimme Entfernung einstellen. Was auch nicht schlecht ist, ist auf die LED einen Reflektor zu stecken. Gibts z.B. beim Reichelt. mfg
Mit dem Transistor hab ich versucht, da ist die LED explodiert ^^ Hast du vieleicht einen schönen Schaltplan, der's nochmal genau erkärt? Mit Potis hab ich noch gar keine Erfahrung. Ist das einfach ein Widerstand, den ich per hand einstellen kann? Was wäre da z.B. ein Artikelname, so dass ich mir das bei Reichelt mal ansehen kann? Danke für deine Hilfe!
Hier is ein Schaltplan: http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=is471 Auf der Seite sind 2, wenn du den ganzen Schnickschnak vom oberen net brauchst, dann nimm den unteren und tu zwischen Transistor Basis und den 1k Widerstand noch ein 5k Poti rein. Poti steht bei Reichelt unter passive Bauteile, Potis. Such dir eins aus was von der Bauform her am besten ein deine Schaltung passt.
