Hallo zusammen weisst jemmand wie ein sogennanten MOSFET-Treiber funktioniert, den am Ausgang eines PIC angeschlossen wird mit dem Ziel ein saubern Rechteck Signal (720KHZ) zu erzeugen Ya warum das überhaupt dieser Triber? Danke im voraus
"weisst jemmand wie ein sogennanten MOSFET-Treiber funktioniert" Ja ich!!! funktioniert super gut!
Hallo! Ist eingentlich ganz einfach, er sorgt dafür, dass am Gate des Mosfet immer mindestens geforderten 10 oder -10V anliegen, wenn er durchgesteuert werden soll, da man mit den 2,7-5V aus dem PIC einen LeistungsMOSFET nicht voll durchsteuern kann. Zum andern erledigt er das Umladen der Gatekapazität möglichts schnell, um die Umschaltverluste gering zu halten. Bei bestimmten Typen ist auch noch eine Ladungspumpe enthalten, mit dessen hilfe sich der Treiber benötigte Betriebsspannungen selbst erzeugt. Solche Treiber machen eigentlich nur bei höheren Lasten, und/oder höheren Frequenzen sinn, oder wenn die benötigte Gate-Spannung nicht direckt in der Schaltung vorhanden ist! In vielen Fällen, sollte man sich überlegen, ob man nicht mit einem Logik-Pegel-MOSFET aus kommt! mfg Owz
Jedes Gate eines MOSFETs besitzt eine Kapazität. Möchte man nun schnell schalten, muss auch diese Kapazität schnell aufgeladen werden. Dies erreicht man nur, wenn man auch kurzzeitig einen relativ hohen Strom bereitstellen kann. Das kann der µC Ausgang im Normalfall nicht. Dies übernehmen diese Treiber. Außerdem steuern diese Treiber die FETs auch mit deutlich mehr als 5V an. Meist ~12V. Manche Treiber besitzten zudem die Möglichkeit, n-Kanal Fets als highside Fets zu Treiben. Somit kann man auf die, in der Regel langsameren und mit höheren rdson versehenen, p-Kanal Fets verzichten. Gruß Marcel
Dein PIC hat wahrscheinlich CMOS-Ausgänge, d.h. Ströme der Größenordnung (2...10)mA. Ein normaler MOS-FET wird im statischen Betrieb (einschalten ... lange lange nix ... ausschalten) nahezu leistungslos gesteuert. Anders sieht's im Schaltbetrieb aus, hier gibt's Verluste durch Gate-Kapazitäten (auch Miller-Kapazitäten) genannt. Dann muss der Ausgang schon ein wenig mehr Strom als 2mA bringen. Dafür braucht man Gate-Treiber! Bei Vollbrücken-Treiber gibt es zudem Verriegelungslogiken, die einen Brücken-Kurzschluss verhindern. Viele Grüße
Hallo, "Ya warum das überhaupt dieser Triber?" Um schnelle Schaltzeiten hinzubekommen, fließen bei einem Treiber schon Ströme im Amperebereich. Benötigt wird das, um die Schaltverluste klein zu halten. Wenn nämlich der Transistor im "analogen" Bereich während des Schaltens betrieben wird, können sehr hohe Verlustleistungen auftreten. Also: Treiber werden benötigt, wenn mit hoher Frequenz, hohe Ströme geschaltet werden. Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de brushless controll
