Hallo, ich möchte einen ESP32 D1 Mini NodeMCU von AZ-delivery über eine Solar-Powerbank mit Spannung versorgen. Ich habe es soweit geschafft, dass die Powerbank den USB-Port nicht ausschaltet, damit eine durchgehende Spannungsversorgung ermöglicht wird. Ich habe in der Produktbeschreibung gelesen, dass ich den D1 Mini mit bis zu 12V an VCC versorgen kann. Da die Powerbank ja nur 5V liefert funktioniert das. Der D1 Mini bekommt Spannung (rote ON-LED ist an), aber er führt das darauf geladene Programm nicht aus. Zu meinem Aufbau: Ich möchte eine Bewässerung für mein Hochbeet realisieren. Dazu habe ich den D1 Mini, Solar-Powerbank, Boost-Konverter (5V -> 12V), kapazitiver Bodenfeuchtesensor, Relais-Board, 12V Magnetventil. Wenn ich den D1 Mini mit Micro-USB an den Laptop anschließe, funktioniert alles ohne Probleme. Versorge ich den D1 Mini nun mit der Powerbank am VCC-Pin, wird die Bewässerung leider nicht gestartet. Kann es sein, dass der 3,3V-Pin - versorgt den Bodenfeuchtesensor - nicht vom VCC-Pin angespeist wird? Mein Multimeter ist leider kaputt, somit kann ich nicht messen, ob dort eine Spannung anliegt. Ich freue mich über Rückmeldungen! LG Bastler_1111
Probiere es statt mit der Powerbank mal mit nem USB-Netzteil! funktioniert es dann? mfg
Startet er, wenn du den Reset Knopf drückst? > Mein Multimeter ist leider kaputt, somit kann ich nicht > messen, ob dort eine Spannung anliegt. Dann besorge dir mal ganz schnell ein neues. Muss ja kein teures sein.
