Hallo, ich hab noch einen DLT-V4-Streamer von Quantum gefunden. Gerade unter W7 getestet, das Testprogramm findet keine Probleme, Log anbei. Die aufgeführten "Fehler" in Page 7 sind defekte Kassetten, Reinigungen und PC-Resets, nichts kritisches, warum auch immer das dauerhaft gespeichert wird. Geliefert wird: - Quantum DLT-V4-Laufwerk, intern, SATA-Anschluss, schwarze Blende montiert, frisch gereinigt, optischer Zustand neuwertig, technisch ok. - (interner) USB-SATA-Adapter (kurze Leitung 4-pol. Stiftleiste USB2 auf USB-B-Stecker, Kästchen mit USB-B-Buchse und SATA-Buchse) - SATA-Kabel - Befestigungsschrauben - Beige Blende - "Documentation and Resources" CD - diverse Papiere (Schnellstart, Errata, RoHS) Treiber und Software sowie ein paar Dokumentationen gibt's unter https://www.quantum.com/ServiceandSupport/SoftwareandDocumentationDownloads/DLTV4/Index.aspx Auch wenn's nicht gelistet ist: der letzte Treiber 4.5.1 geht mindestens unter W7 x64 problemlos. Das Teil hat einen normalen SATA-Port und frisst sowohl SATA- als auch PATA/5,25"-Strom. Allerdings haben manche Computer Probleme das Laufwerk am normalen SATA-Port zu erkennen, möglicherweise ein Generationenproblem. Mit dem USB-Adapter oder einem SATA-150-Controller z.B. von Silicon Image geht es aber problemlos, evtl. auch wenn man den internen Port auf SATA-I oder -II begrenzen kann. Von der Blende bis zum Stecker misst es satte 22cm, ansonsten ein ganz normales 5,25"-Laufwerk. Versand per DHL Paket, Deutschland Festland. Zahlung per Banküberweisung, Paypal (gegen Übernahme der Gebühren auch mit Käuferschutz), BTC, LTC. Preisvorstellung 40€ inkl. Versand. Kontaktaufnahme per mail an 2ij_2uzi7pfwejwr ät byom.de, parallel dazu Post hier. Ich antworte dann von meiner GMX-Adresse.
Hallo Jens, habe dir eine E-Mail gesandt! Viele Grüße Stefan
Die "Neuer-Post im Thread"-Nachricht ist angekommen, die PN aber nicht. Verstehe wer will was GMX und/oder das Forum da für Probleme haben... Hast du an die im Post angegebene email geschrieben? Da ist nämlich auch nix...
Hallo Jens, ja, hatte ich. Hab auch keinen Bounce bis jetzt. Könntest du es einmal in Gegenrichtung per PN probieren, bitte? Das funktioniert normalerweise. Viele Grüße Stefan
