Suche NTC Messfühlerschaltung zum Anschluss an DA- Wandlerkarte des Microprozessors 8085. Mit kommpleter Bauteiliste und schaltung (wenn möglich auch kennlienen des Verwendeten NTC). Würde mich freuen wenn mir einer das auf meine mail adi schicken könnte. Vielen Dank
Wenn man das Kennenlernen des verwendeten NTC vorzieht könnte man sicherlich selber auf eine Schaltung kommen und dann vielleicht bei Problemen hier gegen checken lassen...
naja baun gerad neh kleine messbrücke als versuch auf, mit anschluss an diverenzverstärker mal schaun ob das fundst
Der 8085 wird doch im MFA-System benutzt. Und das MFA-System wird gerne in der Ausbildung verwendet (durfte ich selber erleben).
ich bin inder ausbildung und hab hier vonmein lehrer so ein miese projekt zu lösen. binschon recht weit mir fehlt halt nur noch wie ich ein ntc an die da-wandlerkarte anschliesse (0-10V ausgang
Ok,überleg dir mal,welche Kennwerte den NTC auszeichnen (insbesondere was den Widerstand an geht).Wie kann man günstig einen unbekannten Widerstand in einer Anordnung mit mehreren Bekannten Widerständen bestimmen?Richtig,über das Strom/Spannungsverhältnis.Und eine Spannung ist es auch,die dein A/D-Wandler braucht. Nun fehlt es nur noch an der Dimensionierung des Spannungsteilers bzw der Messbrücke....
Ein DA-Wandler allein mit 0-10 V Ausgang reicht zum Messen nicht aus, mit einem Komparator könnte man mit Treppenspannung oder sukzessiver Approximation die DA-Wandlerspannung und einen Spannungsteiler (dem NTC und einem etwa gleich großen normalen Widerstand) vergleichen http://de.wikipedia.org/wiki/Sukzessive_Approximation http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/86390/ZARLINK/ZN427E8.html
> ..ein ntc an die da-wandlerkarte anschliesse
Das funktioniert nicht!
Einen NTC schliesst man an eine AD-Karte(u.a.) an.
Schönen Gruß Kunz
Der Wikipedia-Artikel zu AD-Wandlern führt auf diese Seite, die das Annäherungsverfahren ("Wägeverfahren") schön bildlich vorführt: http://cc.upb.de/arbeitsgebiete/messtech/simulationen/ad/index.html
Au weia Thomas. Lerne doch erstmal die deutsche Rechtschreibung dann klappt das auch mit dem Projekt.
