Ich bastle gerade mit einem IQ-Mischer und dem SDR von I2PHD. Leider taugt meine interne Soundkarte überhaupt nicht, wie ich unter anderem mit der Testschaltung von Herrn Kainka http://www.b-kainka.de/iqrx3.htm feststellen konnte. Von einem Antialiasing Filter scheint bei mir nicht viel integriert zu sein. Jetzt gibt es im Netz einige Hinweise welche USB Soundkarten geeignet sind. Leider sehe ich aber vor lauter Bäume den Wald nicht. Es scheint so, dass die gelisteten Soundkarten bereits älter sind, die Namen dieser älteren Karten aber immer noch Verwendung für Neuprodukte finden. Somit finde ich oft unter ein und demselben Namen verschiedenste Produkte. Kann mir vielleicht jemand konkret eine USB Soundkarte mit gutem Antialiasing Filter und natürlich Stereo Eingang nennen? Sorry, wenn diese Frage wahrscheinlich mit „schau gefälligst bei google“ beantwortet werden könnte, aber ich blick bei den tausenden von Angeboten nicht durch, bzw. finde eben genau auf meine Frage (Anforderung) keine Antwort. Besten Dank
Eventuell hilft eine Angabe des Oversampling-Faktors weiter. Je höher die Samplingfrequenz, desto weiter weg liegen die Aliasfrequenzen nach dem Downsampling.
In welcher Weise wurde denn die Schaltung verwendet, um heraus zu bekommen, ob die Soundkarte einen anti aliasing Filter verwendet? (und seit wann gibt es Karten, die das nicht tun?)
Zum Thema Soundkartentauglichkeit für SDR gibt es schon lange Diskussionen: https://www.qrpforum.de/forum/index.php?thread/8957-welche-soundkarte-ist-f%C3%BCr-sdr-sehr-gut-geeignet/&pageNo=2 http://www.telepostinc.com/soundcards.html Aber da geht es eher um Dynamikbereich, Bandbreite und Rauschfloor
RME baut u.a. USB Interface die sich auch als MeßfrontEnd nutzen lassen. Damit kann man Audiointerface bis 24/192 noch sauber durch messen. SR bis zu 768K vorhanden, z.B. Adi2 Pro
Herzlichen Dank und Entschuldigung, dass ich die Frage nicht schon zurückgenommen habe, aber als sich niemand meldete dachte ich o.k. es hat sich erledigt. Zwischenzeitlich läuft das SDR ganz gut, auch ohne neue Soundkarte, wohl aber durch Behebung so einiger Fehler meinerseits. Zum einen habe ich Schrott gemessen bzw. interpretiert, indem ich eine viel zu niedrige Frequenz eingespeist habe (zwei jeweils um 45° verschobenen Signale, eben nach der Schaltung von Herrn Kainka nur in der Dimensionierung um den Faktor 10 verkommen) und die angezeigten Signale als Mischprodukte interpretiert habe, die eigentlich durch Antialiasing Filter hätten gefiltert werden sollen. Der zweite Fehler war noch in der Software und dort bei der richtigen Auslegung der Clockerzeugung (SI5351), so dass ich auf völlig falschen Frequenzen „horchte“ und eben nicht das hörte, was der Super zum besten gab. Für das letzte Problem bin ich aber nicht verantwortlich: Der Mikroeingang (vorne am PC) verhält sich komisch im Gegensatz zum Lineeingang mit dem alles besten funktioniert. Wie so oft sitzt das Problem vor dem PC. Herzlichen Dank für Eure Hilfe. PS. Da es jetzt funktioniert werde ich mir bei Gelegenheit eine billigst USB-Soundkarte zulegen. Ich denke, dass es damit ebenso gehen wird, denn die großen Fehlerbrocken waren ja dann doch wo ganz anders.
