Hallo, wäre hier Interesse an Netzteilen im "Laptopklotzformat"? Eingang 100-240V 50/60Hz Kaltgerätebuchse Ausgang 30V 2,5A über ca. 1,2m Leitung mit einem geraden Rundstecker 5,5/ (vermutlich 2,5, würde ich dann nochmal nachmessen) Abmessungen ca. 15x8x4,5cm Stromverbrauch im im Standby ca. 0,2W wenn ich die Aufschrift "Consumo de energia 91.5Wh - En modo de espera 0.2Wh" richtig deute. Die Dinger gehören eigentlich zu einem Satellitenmodem und können leichte Spuren haben, da schon ein wenig gelegen. Baujahr 2012 ist nicht ungewöhnlich. GS und CE sowie ein paar weitere Zeichen sind auch drauf, Hersteller Astec. Ich würde jetzt einfach mal 5€ für eins plus Versand ansetzen, wenn einer mehr haben will geh ich noch was runter. Oder bestes Angebot! Schätzungsweise 30 könnte ich bekommen. Kann man übrigens öffnen, scheint sehr gut gebaut, mit Schirm und viel Platz. Controller scheint ein SO8 mit Aufschrift "34B100 PGWZ", jedenfalls ist das das einzige außer Dioden, dem Optokoppler und dem FET, das größer und "Halbleitig" ist. Evtl. einfach auf andere Spannung umstrickbar... Edit: Es gibt welche mit 2,7 und 2,5A hab ich gemerkt. Gleicher Typ, verschiedene Werte :( Fotos liefer ich noch nach.
