Ich suche eine technisch orientierte TODO-Listen-App, die ich mit allen Rechnern synchronisieren kann. Momentan benutze ich den hier empfohlenen MPE: Beitrag "Android-App für Todo-Liste gesucht" Der gestattet aber nur Aufgaben mit 3 Prioritäten und lässt es auch nicht zu, dass man alle Termine in eine Reihe bringt und schieben kann, von Abhängigkeiten ganz zu schweigen. Ich hätte gerne etwas, das weniger Datums-orientiert, dafür aber mit Reihenfolgen arbeitet. Ich behelfe mich derzeit damit, dass ich die Aufgabe mit Buchstaben und Zahlen markiere, für mehrere Stränge, die ich dem Namen voranstelle, also in etwa so: A1_xxx A2_xxxxx A3_xxxxxx B2_xxx B3_xxx B4_xxx Dabei sind A und B unabhängige Tasks, deren Erledigung unabhängig erfolgen kann und somit unabhängigen Fortschritt ermöglichen. Leider bekommt man so das Problem, alles umbennen zu müssen, wenn man die Reihenfolge ändern möchte und beim Sortieren ist immer A vorne, obwohl B- oder C- Taskt aus anderen Strängen wichtiger sind. Es braucht also eine Anwendung, die jeden Tast mit unabhängigen Markern fahren kann, so wie: Name: Projekt: Prio: (1...20 oder mehr) StartDatum: (belegt oder auch nicht) EndeDatum: Optimal wäre auch noch eine Abhängigkeit, wenn Tast Müller so eingestellt werden kann, dass Task Meier in jedem Fall davor erledigt werden muss, weil er Voraussetzung ist, z.B. - Ausgänge festlegen -- Port Pins festlegen --- Steckerbelegung festlegen ----- Buchsen festlegen ------ Gehäuse Messen ------- Gehäuse Bestellen Parallel dazu muss "Gehäuse bestellen" immer nach "Platinengröße festlegen" kommen. Wenn also ein Task verschoben wird in der Prio, müssen die anderen irgendwie mitverschoben werden.
Das kenne ich. Ist eine Katastrophe in der Bedienung, oversized und bietet trotzdem nicht die Funktionen. Es sollte nach Möglichkeit auch mit dem Smartphone synchronisierbar sein.
Die Kategorien sind ja nicht endgültig definiert und klar abgegrenzt - aber auch für mich hört sich das eher nach einer Projektmanagementsoftware als nach einer To-Do-Listen-App an. Vielleicht findest du in dieser Kategorie etwas passendes.
Unter der "Decke" einer Terminverwaltung? CalDav ist ein Standard-Protokoll, das von zahlreichen Clients quer durch alle Plattformen gelesen und geschrieben werden kann. Zudem ist es offen dokumentiert, so dass man zur Not auch mit rel. geringem Aufwand eigene Lösung stricken könnte ...
