Von dieser Kamera https://www.ebay.de/itm/254887392649 habe ich zwei Stück. Wie bei der Kamera auf dem vierten Bild von links, haben meine beiden einen Abstand von 1 bis 2 mm zur Platinenoberfläche. Sie hängen beide nur am flexiblen Kabel. Ist das normal? Kann ich die Kameras einfach ankleben? Wenn ja, mit welchem Klebstoff?
Bei dem von mir (bei Amazon) erworbenen Exemplar einer RasPi-Kamera klebte auf der Rückseite des Sensors ein Stück doppelseitiges Klebeband. Bei der von dir verlinkten Kamera scheint das auch der Fall zu sein. Daher einfach Schutzfolie abziehen und den Sensor auf die Platine pappen. Ansonsten passendes Klebeband selbst zurecht schneiden oder einen Tropfen lösemittelfreien Kleber nehmen.
Beitrag #6711325 wurde von einem Moderator gelöscht.
