Hallo, ich habe Linux erst wenige Tage in Benutzung. Jetzt versuche ich gerade avrdude mit ICprog-AVR zum Laufen zu bekommen. Unter Windows hatte ich das AVR-Studio und das dazugehörige Programm AVRProg genutzt. Unter Linux scheint es so ein "Komplettpaket" nicht zu geben (wäre mir am Liebsten). Oder ich habe es noch nicht gefunden. Zum Testen rufe ich avrdude so auf: avrdude -c avr910 -p m32 -P /dev/ttyUSB0 -U flash:r:test.hex Nach ca. 2 Sekunden bekomme ich als Fehlermeldung: avrdude: avr910_recv(): programmer is not responding Ich bin mir auch nicht sicher ob /dev/ttyUSB0 überhaupt richtig ist. War das Einzige was unter /dev hinzukam wenn ich ic-prog drangesteckt hatte (/dev/ttyS[0..9] hat nicht funktioniert). Unter Windows wurde ja ein virtueller Com-Port installiert. Aus dem Gerätemanager konnte ich auch die richtige Bezeichnung nicht herauslesen. Kann wer helfen? Oliver
Ich benutze Ubuntu 6.06.1 I386. Welchen kernel die verwenden weiß ich leider nicht (Linux jetzt seit 2 Tagen im Einsatz). Glaube aber 2.6.
Durch google "uname -r" gefunden. Also ist es 2.6.15-26-386 (lag ich ja gar nicht so falsch g).
Naja, ttyUSB0 muesste shon richtig sein. (wenns nen usb-serialadapter ist ;) ). Hast du schreibrechte drauf? Versuche es mal als root, wenns geht, musste rechte anpassen. Vielleicht noch die Geschwindigkeit vom910er. Ist lange her, dass ich mit avrdude was gemacht habe (nutze zur zeit nur noch JTAG).
Also die Rechte müssten passen (er macht ja auch 2 Sekunden was). Mit root ändert sich auch nix. Habe auch gerade mal verschiedene Baudraten getestet (4800, 9600, 57600, 115200) - immer gleiche Fehlermeldung. Ja ist auch ein USB-Seriell-Konverter drauf.
nochmalfragenachobenschieb Bin leider immer noch nicht schlauer.
also ich habe den ICprog-AVR2.0 und bei problemen mailte ich an den hersteller und jedes mal wurde mein meil rasch beantwortet so dass ich die probleme lösen konnte (obwohl ich ja daran schuld war dass es ned funkte). solltest du auch mal probieren. lg andi
Moin, Hab das selbe Problem ... Hab den AVR910 schon länger mit meinem USB-Seriell Wandler von Reichelt unter Windows am laufen und wollte nun endlach mal auch unter Linux meinen Mega8 programmieren, jedoch kommt nach ca. 2 Sek. nichts tuen von avrdude die Meldung : avrdude: avr910_recv(): programmer is not responding Auch Root hat nichts gebracht ... Schon jemand ne Lösung gefunden ? Cornu
Hallo, is zwar schon ne Weile her, dass hier was passiert ist, aber ich geb trotzdem mal mein Lösung zum besten, da man im Netz so gut wie garnix mehr über den ICProg-avr findet. Der ICProg-avr läuft bei mir nur mit einer Baudrate von 38400. Unter Windows musste man die nicht explizit angeben, aber unter Linux mit avrdude schon: [code] avrdude -p t2313 -P /dev/ttyUSB0 -c avr910 -b 38400 -U flash:r:flash.hex:i [code] Gruß Nino
