Hallo, habe einen neuen orginalverpacken DigiOneSP LAN/Seriell Wandler abzugeben. Mit Netzteil,Netzkabel,Teststecker und Anleitung. Siehe Bilder. Patented RealPort® for COM/TTY port control and management TCP/UDP Socket Services for broad device connectivity and application use Auto-connect the serial device to networked server using raw, Telnet, rlogin Reverse Telnet for easy access of serial devices from network Switch selectable RS-232/422/485 for simple interfacing to any type of serial device Modem emulation allows support for devices designed only for modem communications Doku hier zu finden: https://www.digi.com/products/networking/infrastructure-management/serial-connectivity/serial-device-servers/digionesp Bei Interesse PM. mfg Roger
Wie wäre es denn mit einer Preisvorstellung deinerseits?
Hallo , Der Neupreis bei Digi und Mouser leigt bei ca, 160-170€/St. Dachte so an 70€. Das Ding ist ja neu. mfg Roger
Hi, das Paket ist gerade wohl behalten angekommen. Vielen Dank! Gruß Daniel
