Hallo zusammen, weiß jemand zufällig, wie groß die Widerstände des internen Spannungsteilers beim ADC12-Channel 11 (AVCC/2) sind? Bzw. hat jemand einen Rat, welche Widerstände man allgemein für einen Spannungsteiler vor einem ADC12-Channel sinnvoll wählen sollte? Hintergrund meiner Frage ist folgendes Problem: Ich halbiere eine Spannung mittels eines Spannungsteilers mit zwei 680kOhm-Widerständen und messe diese mit dem ADC12-Modul des MSP430F437. Dabei ist mir aufgefallen, dass der AD-gewandelte Wert relativ stark von der Sample-Dauer abhängt. Je größer die Sample-Dauer, desto größer der gewandelte Wert. Die Spannungsversorgung ist übrigens stabil. Der Wert des internen INCH_11 ist hingegen bei verschiedenen Sample-Zeiten konstant. Daher vermute ich meinen "Fehler" beim Spannungsteiler. Für Anregungen wäre ich sehr dankbar! Grüße Thorsten
Im Datenblatt für MSPF15x bis 16x (SLAS368C) ist eine Eingangskapazität Ci von 40pF angegeben. Bei dem von dir verwendete MC dürften die Werte in der gleichen Größenordnung liegen. Man kann also die Abtast- und haltezeit nicht beliebig verkleinern. MfG Wolfgang
Ohne den MSP430 zu kennen, würd ich sagen dass 680k ein bischen viel ist. Im Datenblatt müsste stehen, wie hoch der Eingangswiderstand des ADC ist und auch der maximale Innenwiderstand der Quelle. Die muss nämlich den Strom aufbringen, um den Sampelkondensator zu laden. Digger
Auf Eure Reaktionen hin habe ich nochmal das User's Guide durchgescheut und das Kapitel "Sample Timing Considerations" gefunden, das genau diesen Zusammenhang beschreibt, sogar mit Formel für die minimale Abtastzeit bei verschiedenen Innenwiderständen von Spannungsquellen. Für einen Widerstand von 680 kOhm ergibt sich eine minimale Abtastzeit von 247 µs, bei kürzeren Zeiten ist natürlich der Abtastkondensator noch nicht voll aufgeladen. Vielen Dank für Eure Hinweise! Grüße Thorsten
