Hallo Gemeinde! Hat zwar nichts mit µCs direkt zu tun, vielleicht kann mir aber trotzdem jemand helfen... Für eine Motorsteuerung in einer kleinen elektrischen Anlage älteren Baujahrs bin ich auf der Suche nach einer 3-phasigen Zeitschaltur. Es soll so eine zum Aufziehen sein. Konnte leider bis jetzt nichts brauchbares finden. Hätte auch die Idee, eine 'normale' Zeitschaltuhr in Verbindung mit einem Schütz einzusetzten. Für den betroffenen Kreis ist ein Motorschutzschalter mit 5.3A im Schaltplan angegeben (und natürlich auch verbaut). Für welchen max. Strom sollte ein Schütz erfahrungsgemäß dimensioniert werden (wegen Anlaufstrom...)? Oder ist das bei der Angabe des Schaltstromes für AC-3 schon berücksichtigt? mfg Reinhard
Ich glaube nicht, dass es 3-phasige Zeitschaltuhren gibt. Du musst also die Kombination mit dem Schütz machen. Schütze sind sehr robust. Bereits die kleinsten sind für 20 A (AC-1) bzw. 4 kW (AC-3) ausgelegt; bei Moeller der Typ DIL00M. Anlaufströme von Motoren sind deren Arbeitsgebiet, sollte also kein Problem sein.
